Диаметр резьбы в 3D
Автор Николай, 24.04.14, 11:28:13
Решил, наконец ставить условное изображение резьбы в 3D.  :) И обнаружил, что можно задать только шаг и глубину резьбы.
А отверстие под резьбу  надо построить заранее. Что за примитивная команда? Понимаю, что этот диаметр не так прост и колеблется от материала, зависит от допуск на резьбу и т.д. Однако требуется упрощённое изображение.Как показывает резьбу прикладная библиотека Компас в 2D. Неужели команда построения резьбы сделана так, что автоматом не строит внутренне отверстие? Компас9. Может, в следующих версиях это не так?
В следующих версиях по другому! Есть библ-ка СИ. В ней есть различные отверстия, в том числе и резьбовые (метрические, дюймовые).
Насчет 9ой версии не скажу. Давно её позабыл. Но скорее всего там так же было. Надо ставить резьбовое отверстие из библы стандартных элементов. Там, когда эту библу открываешь не в сборке, а в детали предлагается всякая всячина. В том числе и резьбовые дырки. Вот их и ставите. Плюс еще в том, если и дырки и крепеж в сборке поставлены из этот биб... то в разрезах этот узел корректно строится с точки зрения геометрии линий и когда крепёж не штрихуется, то все красиво отображается без всяких дорисовок и обрезаний лишних линий. Это именно про 3D я говорю.
lua
Уже в V14 SP1 есть нормальное резьбовое отверстие в 3D, даже без библиотек.
Всем спасибо за разъяснения. Значит, работают люди в Асконе...Будем ждать от нашего руководства обновлений Компаса.
Эдуард
В дополнение к сообщению lua :
- в 14-й версии КОМПАС сам выбирает края детали от которых привязывает резьбовое отверстие, и если нужно изменить базовые плоскости, то сделать это не так просто и быстро получается,
- а если нужно разместить резьбовое отверстие относительно другого отверстия, то сделать это проще всего через эскиз в котором нужно поставить точку, привязать её к отверстию, а потом при построении резьбового отверстия в 3D указать эту точку.
GenTAPo
Если для размещения последующих отверстий сделать эскиз в виде точек, то тогда уж лучше сделать массив по точкам.
Убиваем сразу два зайца, делаем массив отверстий, в сборке ставим крепёж в первое отверстие, а в остальных делаем массивом по образцу, указав в качестве образца массив отверстий по этим точкам. Особенно удобно, когда их много и расположены вразнобой.
lua
Я так и делаю :)
