Развертка обечайки
Автор Klim, 22.04.14, 16:47:24
Klim
Нужно сделать такую штуку, и после этого получить развертку.
Кто сможет помочь, у меня ничего не поулчается.
VaskoDagamoV
#1
Обечайкой не получается
VaskoDagamoV
#2
Как бы команду обечайка расширить.
Как по мне, то ... (без комментариев).
VaskoDagamoV
#4
Строил обечайкой, вырезы листовым телом. Развёртка не работает.
Я, без комментариев.
VaskoDagamoV
GenTAPo
Если надо так согнуть швеллер, условно сделав его как листовое тело, то может этот пример поможет.
Но командой Развёртка разворачиваются только сгибы на прямых участках, на дуге нет.
Не знаю, как в 15 версии, но это сделано ещё в 13-ой.
VaskoDagamoV
С помощью команд обечайка и лист . тела получаем развёртку произвольно начерченого профиля
VaskoDagamoV
В другой плоскости вырез.
VaskoDagamoV
Добавляем радиусы в основании выборки и вырезы в развёртке.
Файл с вырезами можете сюда приклеить?
VaskoDagamoV
VaskoDagamoV
#13
Полная развёртка профиля созданного обечайкой.
2-й рисунок сверху должен быть 4-м по порядку выполнения.
VaskoDagamoV
Модель
VaskoDagamoV
Полная развёртка
VaskoDagamoV
1. Создаём обечайку.2. Делаем вырезы команд. лист. тела. 3.Разворачиваем и замеряем длину развёртки тела. 4. Но нам нужна полная развёртка . поэтому на торце развёртки создаём эскиз основания с боковыми сторонами. Копируем в другой файл детали. 5. С нужными нам коэффициентов гиба создаём развёртку боковых сторон профиля. Вот и всё.
#17
Построил поверхность нейтрального слоя и развернул с помощью библиотеки.
PS. То, что разные толщины стенок, во внимание не беру.
VaskoDagamoV
Значит командой обечайкой и усечением эскизами листового тела развёртка получается неправильной. А почему?
Потому, что команда обечайка считает, что у Вас это болванка без выреза, при толщине листа 30 мм и коэффициенте нейтрального слоя 0,4, нейтральный слой проходит на расстоянии 12 мм от внутреннего диаметра.
