Не работают привязки в отклонениях
Автор Николай, 22.04.14, 16:21:19
Не привязывается точка 1 к точке 2. (Не выравнивается по горизонтали).  Это у меня так, или у всех?
При черчении все привязки включены и работают.
Компас 9.
KillJoy
Включите в настройках чертежа динамическую привязку "выравнивание" (Сервис > Параметры или кнопка с магнитом и многоточием) или при перетаскивании нужного узла выберите в меню контекстную (одноразовую) привязку (взять узел через ЛКМ, затем ПКМ > Привязки > Выравнивание).
Невероятно, но факт: в режиме простого редактирования (вне команды "Геометрический допуск") выравнивание точки 1 по точке 2 возможно только по вертикали (это если без дополнительных построений), а в режиме редактирования точек в самой команде возможно выравнивание в обоих направлениях. Загадка...
Без динамических привязок вообще не работаю. Включены всегда. Видно, это недоработанное нехорошее свойство самих точек геометрического допуска. Если разработчики читают такие замечания, то им есть повод задуматься.
GenTAPo
Вот уже с той самой версии и более ранних привык перед началом этой операции сразу включать ортогональность. Тогда точка 1 никуда не уедет. А если эту линию ещё и тянуть далеко, то без этого сложно сразу сделать горизонтальной (вертикальной).
Это, конечно, полувыход, так как ортогональость- не полноценная замена привязкам.
Игорь Сергеевич
так у всех, наверное.
у меня такое впечатление, что с первого раза привязка срабатывает. Но если эту возможность не использовал - наступает хаос ) . Как-то пользовался ортогональностью (правда включал ее, зажимая Shift, - меньше лишних движений), теперь изначально строю траекторию из вспомогательных прямых.
GenTAPo
Ну, строить предварительно вспомогательные прямые, это самоистязание. Даже если знак или стрелка оказываются не на том месте, то без проблем можно передвинуть. Но здесь уже горизонтальность и вертикальность связующих линий делать на глазок. На них ортогональность не распространяется, а жаль.
И вообще, везде стараюсь обходиться без вспомогательных линий. Лучше размерами, при любом редактировании достаточно изменить размер и не гадать, на каком расстоянии была сделана вспомогательная линия, и не городить новой.
Игорь Сергеевич
ЦитироватьНу, строить предварительно вспомогательные прямые, это самоистязание
Таки мне гораздо проще провести вспомогательные (тем паче, что у меня на них "горячие" клавиши назначены), чем я замечу на проведенной "на глазок" стрелке отклонение от ортогональности - червь педантичности будет точить, пока не исправлю.
JIK
Привязка должна быть, я уже как-то писал об этом. Вспомогательные линии - это жесть, особенно, когда корректировать нужно. Я ни разу не расставлял таблицы допусков сразу и навсегда, постоянно нужно тянуть, менять местоположние, отсюда слет стрелок...плохо...
GenTAPo
Полностью согласен с JIK. После оформления чертежа желательно привести его в нормальный вид. И тут без сдвигов размерных линий, таблиц отклонений не обойтись. Привязка и распространение ортогональности на линии связи решили бы всё. Тоже писал об этом в ТП.
Игорь Сергеевич
то, что привязка должна быть - это естественно. неужели создатели уже до 15 версии просто не досмотрели...
