Зубчатое колесо для дабл-степ цепи
Автор Наблюдатель, 22.04.14, 08:44:12
Наблюдатель
При попытке построения колеса ( характеристики тут же  ) для длиннозвенной цепи ПРД ( она же цепь с двойным шагом)  v.12.1 выдает вот такое непонятное построение.
К сожалению , на данный момент могу попробовать только в 12.1 ( до другой версии ехать два дня с объекта  :) )
Может кто-нибудь помочь ? В других версиях такой же "катаклизм местного значения" :) ?
Golovanev
Наблюдатель
#2
Это хорошо , что исправлено. Но , повторюсь - до v.14 "путешествовать" два дня  :(-  на объекте сейчас.
Был бы признателен за помощь пользователям этой версии  за файл frw или cdw с данным колесом для 12-ой версии.
SOS !
GenTAPo
Чего это по отменённому ГОСТу делаете?. Задел цепей использовать? Ну да дело вкуса.
В 12 версию из 14-ой сохранить не могу. Чертёж сохранил в версии 5.11, модель в формате STEP.
Дальше уже сам.
Наблюдатель
Спасибо за отзывчивость .
Отмененный - имеете ввиду 13568 ? Да , сейчас действует ГОСТ Р 54917-2012  , который создавался на основе него , цепи имеют такие же размеры. В  v.12-я присутствует   только 13568,  ( с такими же размерами ) . поэтому , думаю , ничего страшного. Тем более что последующий режим эксплуатации ( несколько оборотов в мин.при незначительной нагрузке) не должен вызвать трудностей.
Спасибо еще раз.
GenTAPo
Смотрите внимательно и не нарвитесь. У некоторых цепей изменились Ввн, хоть и незначительно.
У нас уже нарывались, типа, какая разница, ГОСТ поменяли. А потом выясняли, почему цепь не лезет, собаки конструкторы не так посчитали.
