Развертка на плоскость.
Автор Zombi, 18.04.14, 15:55:09
Zombi
Как сделать развертку такой штуки на плоскость? Где лучше врезы добавить и тд.? Или возможно без врезов обойтись (подозреваю что не получится но все же).
Пятница, конец дня, колова уже не варит толком :(
Интересно как конкретное решение так и сам принцип / алгоритм решения этой задачки, чтоб я его мог применить к большому кругу подобных штук и каждый раз не спрашивать.
Компас версия 13sp1
GenTAPo
Ни в какой версии никак. Деталь изготовлена путём пластической деформации, а не изгибом листа и для расчёта заготовки существуют специальные программы
Zombi
Печально  :`(
Надеялся что есть какой нибудь легкий и красивый путь решения такой задачки.
 Ни в коем случае не надо печалиться. Печаль - от малых знаний, от небольшого опыта, а в данном случае - почти от наивной веры в грандиозные возможности современной техники и науки (или как некоторые выражаются - от веры во всемогущую "красную кнопку"). Набирайтесь знаний/опыта и будет больше радостей.
Что касается данной детали, то она может - в принципе - быть получена операцией вальцевания (если я правильно выражаюсь), а это попроще, чем универсальная, так сказать, объёмная штамповка. Что-то среднее между гибкой и штамповкой. Может быть Аскону это по силам?
Всё дело в неоднозначности процесса вытяжки. Из одной и той же заготовки, например, диска, можно получить: стакан, тарелку, овальную баночку для шпротов, деталь типа колёсная арка, тюбик для зубной пасты и многое другое. И всё это- с различными утонениями стенок, которые очень сильно зависят от технологии. А из развёртки- свернуть только одну деталь.При этом утонения стенок не должно происходить.
GenTAPo
Лёгкого и красивого решения здесь нет. Развёртки, как таковой, для таких деталей не бывает.
Вальцовкой тоже не изготавливают. Есть понятие размера заготовки, а она зависит от технологии изготовления и оснастки. Штампы для глубокой вытяжки, штамповка по матрице с гибким пуансоном, как для самолётных деалей и прочее. А лишний металл потом обрезается и в металлолом.
Делали в своё время из листового алюминия формочки- детские песочницы в виде ракушки, куличика, черепашки и пр.
Вот намучились с заготовкой!
Вальцовкой тоже не изготавливают....
Это деталь типа мотоциклетное/велосипедное/... крыло. Если перепад внутреннего и наружного диаметра не большой, то можно вальцевать. Если нет - как в данном случае - штамповать. Но и здесь не так просто - похоже, что "угол вальцевания" порядка 180 гр., а то и больше. Проблема.
Zombi
Угол больше 180  :(((
Но можно конечно сделать из 2-х половин по главной оси и соединить по середине.
Пока что пошел другим путем вообще от этого варианта отказался, но на будущее хотелось бы какой нибудь хороший метод решения таких задачек все же узнать.
q
В солиде есть фишка BlankWorks для развертки подобных деталей.
А можно посмотреть на развёртку этой детали, сделанной в BlankWork?
Очень интересно.
Попробую, но Ваша проблема самая интересная, пока я остановился на этом и это никому не нужно http://yadi.sk/d/73MT5-04Ngeju
Сделал набросок алгоритма, получилась такая ерунда.
