Спецификация материалов
Автор andris22, 18.04.14, 13:02:53
andris22
Прикладной модуль создан в MS Access и работает под ней, версия значения не имеет.
Модуль позволяет автоматизировать расчеты по составлению стандартных спецификаций применительно к строительным и монтажным организациям.
Результатом работы модуля является вывод готовой спецификации на любой открытый лист программы КОМПАС.
Одновременно с этим, в базе данных сохраняются все расчеты по которым были ранее составлены спецификации.
Таким образом, можно всегда найти ту спецификацию, которая когда-то была составлена или рассчитать потребность в материалах на весь проект.
Данная задача актуальна для возможности быстрого подсчета потребности в металлопрокате на проект и его заказа для строительства или изготовления металлоконструкций.
Модуль реально работает и приносит ощутимую пользу в конструкторском отделе завода металлоконструкций в одном из предприятий РФ.
Рабочая версия модуля платная. По возникающим вопросам обращаться andriscoder@gmail.com
Если будет интерес демо-версию выложу или перешлю на почту.
Falcon555
Не совсем понятно как работает данный модуль. Хотя бы видео с работой этого модуля выложили.
