Параметризация паза
Автор lexixxx, 18.04.14, 10:42:15
Cerg
Цитата: Дим от 21.04.14, 14:08:16
Никак, в 2Д не держит привязки к радиусу. V14,2
в 14.2 не держит, а в 15 держит
Не спорю, не проверял...
lexixxx
Цитата: Zombi от 21.04.14, 14:24:19
Добавить вспомогательный элемент и все.
Я обычно для таких целей вспомогательный отрезок добавляю с соответствующими привязками, в 90% случаях все перестраивается корректно.
Такая же не рабочая: скачал вашу модель и чертеж к ней. Если изменять длину паза в Вашей модели на 2..3 мм, то все ОК, а если поставить сразу 40мм, то не работает.
Maxxx
ЦитироватьНикак, После изменения паза в 3Д никакие точки и вспомогательные линии в 2Д не держат размер.
Специально сейчас проверил. Компас 14. без сервис паков. Все держит.... менял и на 100 мм...
lexixxx
Значит дело в версии. В 15, не держит. Точнее если смещать паз на 1...2мм, то все нормально, а если сместить на 10мм, то не держит. В приложении анимация
Вы видимо плохо читали тему. То что нельзя сделать в 13 можно сделать в 13 СП1. Что тогда говорить о 15 компасе, который мало кто юзал?!
