Интеграция Лоцман и УТС
Автор tur, 17.04.14, 10:14:32
tur
Добрый день!
Возникла проблема, при добавлении в Лоцман оборудования из УТС, необходимо получить обозначение оборудования в Лоцман (Обозначение составное и передается в Лоцман по связанным атрибутам оборудования из УТС.):
999 16К20 (32) 10020345
(Код, модель, цех, инвентарный номер.)
На сегодняшний день удалось получить вот такое обозначение: 999 16К20 32 10020345
(ST.INV_CODOB;ST.INV_MODEL;ST.ST1_NUMC;ST.INV_INVNOM) - строка для формирования обозначения в конфигураторе.
Вопрос, как добавить скобки в обозначение при формировании его из УТС?
P.S. Вариант тянуть их атрибутами из УТС не нравится, может есть другое решение.
Danila
А вы не пробовали посмотреть в сторону Прокси?
Лоцман.Конфигуратор - БД - Прокси - Вертикаль
Я ведь правильно понял, что эти данные нужны при выгрузке данных из Тех.процесса, разработанного в Вертикали?
tur
Не совсем понял, что вы имеете ввиду, под прокси.
Danila
Каким образом вносите данные из УТС в Лоцман? Каким механизмом?
Мы заводим такую информацию через источник этой информации файл тех.процесса - выгружая данные такого формата из Тех.процесса.
Все используемые инструменты и т.д. сначала попадают в тех.процесс, а уже потом на этапе выгрузки попадают в Лоцман. На этом этапе можно делать с моделью многие вещи.
То есть вручную мы не создаем ни одного объекта в Лоцмане. Все действия по созданию новых - через выгрузку (Получение данных).
А процесс выгрузки вроде как регулируется правилами прокси (VBScript) для Вертикали в конфигураторе Лоцмана.
tur
Наименование рабочего центра в Лоцмане формируется из оборудования, рабочего и цеха. Если вы знаете, как передается техпроцесс в Лоцман, то вы должны знать, что на формирование наименования рабочего центра никто (кроме разработчиков ПО) не может оказывать влияние, этот процесс "зашит" где-то внутри ПО.
На нашу просьбу предоставить возможность формирования наименования рабочего центра, разработчики ПО ответили отказом. Поэтому мы и попытались сформировать наименование оборудования или через Лоцман или через Лоцман-технолог, застряли с этими скобками, и просто обошли эту проблему в Вертикали сформировав необходимый сводный атрибут оборудования средствами Вертикали. Данные оборудования являются ключевыми для формирования рабочего центра.
Потом, проанализировали правила формирования Рабочих центров в Лоцмане и совсем отказались от них, для нашего предприятия они не дают возможности передать все данные оборудования и рабочего из техпроцесса в Лоцман.
P.S. Насколько я знаю, в новой версии Лоцмана и Вертикали ошибка формирования Рабочих центров осталась (с использованием рабочих центров, например нельзя передавать инвентарные номера оборудования и разрядов рабочих), наверное эту проблему в асконе некому исправить.
Danila
Да, понял.
Задачи такого уровня мы не решаем через Лоцман-Вертикаль.
Это же уже вопрос Расцеховки - производственного планирования. Она у нас решается другими способами. Учетные центры мы напрямую не указываем в технологиях.
Но мы все равно искали бы какое-то решение, через исправление модели при выгрузке данных, или доработке данных после выгрузки и т.д. - это единственное место, в котором можно внести существенные правки в конечные данные. Собственно там у нас много уже и так изменено, чтобы "причесать" данные под нужные нам форматы.
