Как распечатать цветные линии?
Автор Abylai, 16.04.14, 12:33:51
Abylai
Вот например есть в чертеже красные линии, но при распечатке они черные,
если задать в параметрах печати "Установленный для вида, слоя" все равно черные,
Если задать "Установленный для объекта" то красные, но рамка печатается синяя, а надо рамка черная.
Что посоветуете?
Минька
Помести красные линии на отдельный слой и назначь ему нужный цвет.
" задать в параметрах печати "Установленный для вида, слоя"  получишь желаемое.
Виктор 1987
Делается это в Менеджере документа.
Можно, только не в лоб.
Если Вы только сможете основные линии штампа сделать черными, а не синими как сейчас.
Второй способ двойная печать, сначала печатаешь рамку (штамп) в черном цвете, а потом этот чертеж запускай еще раз, без оформления. Установленный для объекта.
Фильтры печати это позволяют.
feniks
Посмотрите вот эту тему Вывод на печать текущего по оформлению вида близко по смыслу, но чуть более сложная задача.
Serious
В своё время так и печатал гидросхемы станков.
"Красные" линии выносятся на отдельный слой, цвет слоя выставляется красным.
И в "Настройка параметров вывода" цвет вывода указывается "установленный для слоя".
По умолчанию всё виды и слои имеют чёрный цвет.
