Недостатки КомпасV15 3D, которые необходимо исправить!
Автор ubiqe, 15.04.14, 15:14:14
ubiqe
1) Функция "Изменение положения" - для изменения положения тела
Эта функция даёт возможность задать координаты по Х У Z  и вбить эти значения
Даёт возможность повернуть Тело, НО только на целый угол и ОТСУТСТВУЕТ ПОЛЕ для ВВЕДЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ УГЛА
2) ЭСКИЗ для 3D модели по какой-то причине потерял инструменты ПОВОРОТА и МАСШТАБИРОВАНИЯ
приходится всё то же самое делать во Фрагменте и копировать в эскиз
ЭТО НЕ ЭРГОНОМИЧНО!
Пожалуйста, обратите внимание.
Pav
ACiD
1. Вы почти правы, поле действительно отсутствует :(, но угол не обязательно целый. Округление значение угла, задаваемого хот-точкой зависит от включенности "Округления (F7)" и "Текущего шага курсора (Shift+/)". Ну и точное значение угла можно задать с помощью дополнительных построений и ассоциации с ними.
2. У меня команды поворота и масштабирования присутствуют (см. Рис). Может быть они скрыты?
ubiqe
с эскизом разобрался...
ПРОБЛЕМА С "ИЗМЕНИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ" - ЯВНАЯ и никуда не делась
Необходимо обязательно добавить поле ввода УГЛА, т.к. ассоциативные построения - это всё равно,что решать 2+2 через логарифм.
ACiD
ubiqe
углы через ассоциации - кривые, повернуть на угол 11 с четвертью, т.е. на угол 11,25 невозможно_
