Визуальное изменение материала
Автор Klim, 15.04.14, 11:12:35
Klim
До этого работал в Солиде, там при изменение материала в модели визуально менялся цвет.
Как это можно сделать в компасе? И есть ли такая функция?
Cerg
есть, см. доп. настройки библиотеки МиС
Виктор 1987
Видимо подразумевались свойства материала в библиотеке (Корп.Справочнике) МиС.
Выберите в МиС любой материал или сортаменти в правой верхней области (по умолчанию), в списке свойств идете в самый низ, там будет цвет материала.
Klim
вот скриншот, там чето ошибку выдает и справочник пустой совсем.
может чтото не так делаю?
Запустите  c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V14\Libs\Materials\MaterialsCfg.exe и пропишите путь к MatSort.MDB
Через проверку соединения. После будет всё ОК.
Эта тема рассматривалась на форуме и была подробно описана.
Klim
Через поиск набирал по ключевым фразам и тему не нашел. Извините.
Klim
Цитата: VIO от 15.04.14, 13:54:47
А подключить удалось? :)
разбираюсь, ну теперь то я нашел нужные темы когда ввел в поиск название папки.
Спасибо.
Klim
вчера привезли комерческую версию компаса, удалил все что было и поставил ее.
теперь если через свойства материал выбирать не выбирает, только в верхнем меню через библиотеку.
путь прописывал как выше описано, пишет все ок.
Реестр нужно было вычистить после удаления Компаса.
Klim
сейчас можно чтото еще сделать?
Снести всё, почистить и установить заново.
