APM FEM сохранения данных о материале.
Автор burzui, 14.04.14, 16:55:51
burzui
Добрый день! Такая ситуация...работал раньше в 14 компасе...сейчас присматриваюсь к 15 версии...и заметил такую вещь, что когда делаешь расчет то 15 компас пишет что не хватает данных о материале, в 14 все нормально....можно сделать что бы все корректно перенеслось ? ручной перевыбор материала не помогает....только если отрисовывать с нуля (
Виктор 1987
В справке по АРМ фем имеется страничка где написаны все свойства нужные для расчета, применительно к материалу. Откройте эту страничку и сравните со свойствами вашего материала, если чего-то не хватает - добавьте в соответствии с ГОСТ на материал.
Если данные были уже внесены ранее, то при переходе на другой КОМПАС нужно было выполнить сохранение данный библиотеки МиС по инструкции в Руководстве пользователя.
burzui
Что то я не могу найти это в РП....
Виктор 1987
В справке по АРМ FEM
burzui
Тут показано какие задание свойств материала, а не их сохранение.
Виктор 1987
Lukos
Как быть,
я что только уже не делал и базу MatSort
вообще удалял, брал новую, чистую с V15. там находил нужный мне материал,
и все тоже самое
Виктор 1987
Правый нижний угол вашего скриншота. "Проблема в температурном коэффициенте" проверьте его, можете приложить сюда скриншот этого сортамента с его свойствами, возможно тогда вам подскажут в чем может быть проблема..
Lukos
вот
только там все правильно стоит
Температурный коэффициент линейного перемещения Ст3сп - [12*10-6] т.е 0,000012
что ему не нравиться я не пойму
Lukos
ничего не помогает там то-ли настройки какието,
меняю значение 1,2Е-5
он пишет 0,000012
ставлю 120Е-7 - пофигу
а вот на 1,2Е-7 он может записать
Виктор 1987
Попробовал выполнить расчет. К15, взял материал похожий на ваш. Ниаких ошибок не возникало в процессе построения.
Sergey APM
Добрый день!
Судя по картинке, которую вы выложили, тут проблема не в параметрах материала (даже если каких-то параметров материала нет в МиС, то APM FEM сама возьмет недостающие из "материала по умолчанию" и расчет пойдет дальше...). Проблема в том, что генератор не может нанести конечно-элементную сетку - а это необходимая стадия для проведения расчета!
Просьба для установления причины этого явления прислать модель в нашу службу техподдержки по адресу: support@apm.ru. Постараемся помочь!
Розинский Сергей
