Запомнить состояние для библиотечных элементов.
Автор Алхимик, 14.04.14, 08:35:49
Тыкал 8мь гаек из библиотеки СИ. И родилось такое предложение:
Зачем каждый раз тыкать поверхность - отверстие, если можно добавить режим, аналогичный с 2д, - "Запомнить состояние".
Как вижу его работу: выбираю нужное мне СИ включаю этот функционал(ставлю галочку или он будет работать по умолчанию), и тыкаю сначала поверхность(плоскость для сопряжения "Совпадение"), а потом и все отверстия (Сопряжения "Соосность") и нажимаю кнопку "Создать объект".
Что получится, минимум, два варианта:
1. Просто насыпаные гайки в сборку с сопряжениями как будто я тыкал их по 1 штуке.
2. Создание микроэлемента или массива.
Но меня вполне бы устроил и первый вариант. Т.к. поменять типоразмер СИ через "Найти и заменить" вполне себя оправдывает.
П.С. может это уже второе предложение, но не хотелось бы видеть фантомы гаек пока не выберу все отверстия или места установок СИ.
#1
 Может сделать, как в Крепёжных соединениях?
Т.е. вместо к Соосности ввести добавить Список отверстий.
Что то типа этого и хотел предложить когда делал скрин))
