Ориентация со сборки
Автор DRIVE, 11.04.14, 12:36:23
DRIVE
Всем добрый день! Помогите кто может! Делаю чертёж со сборки, а он получается не с того ракурса как мне нужно. Как мне установить нужную мне ориентациы как основную?
Выбирайте любой из этих видов и делайте его основным.
Остальные будут проекционными,
Изометрия тоже будет строится относительно выбранного Вами вида.
Виктор 1987
Если ни одна не подойдет создайте свою в 3-D модели с которой хотите получить чертеж и аналогично выберите из списка.
sobaka
По этому вопросу много писали на форуме. Вот один пример.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,23351.msg163524.html#msg163524
DRIVE
Я так и делаю, но в чертёж попадает не тот вид, который я ставлю.
А что попадает?
Картинки приложите, что и как делаете.
DRIVE
Вот, вроде видно. Там разрез по эскизу, и на чертёж хочу вывести по этому виду "снизу", а получается всегда "спереди". С картинками не получается браузер выдаёт ошибку 413
А на модели при установке ориентации снизу всё получается?
Устанавливается?
DRIVE
ДА, выбираю ориентацию снизу, модель поворачивается как мне надо, а чертёж всё равно получается спереди.
Тогда сделайте так создайте, какой вид Вам нужен Допустим снизу
Создаём вид спереди. От него создаём нужные проекционные виды.
После удаляем исходник.
Всё.  :)
Только всё равно, что-то не так с Вашим Компасом, переустановите его.
Cerg
модель приложите... только упакуйте ее в zip
Может Вы считаете что это вид спереди, а Компас считает по другому.
Попробуйте различные ориентации в модели, и обратите внимание какая именно ориентация Вас устраивает.
Вот её и задавайте основной.
Если ни одна не устраивает то
DRIVE
Вот прилагаю модель, разрезанную по эскизу.
beginner
Вы файл сборки только закинули, а где детали?
МиХаН_ыч
Ну так наверно вид надо выбирать не в 3D модели, а при вставке там тоже есть выбор вида... Как на картинке VIO
DRIVE
Сори вот всё остальное. А срандартные виды тоже не то.
Так и говорим создайте свой нужный Вам вид.
На модели укажите плоскость, далее Нормально к.. модель ориентируется  относительно выбранной плоскости.
Если это Вас устраивает выбираете ориентация "Добавить" присваиваете имя этому виду.
После в чертеже выбираете Вид с этим именем, делаете его главным.
А лучше прочтите справку, там всё доходчиво написано.
