Подсчёт количества макроэлементов
Автор Дениска91, 11.04.14, 10:05:33
Дениска91
Есть ли возможность дать имя макроэлементам и при расстановке их на чертеже провести расчёт автоматически, и например вывести в таблицу - каких сколько макроэлементов. В автокаде есть такая возможность с созданием блоков и подсчете их, вот хотелось бы и про компас узнать?
tramp_m
В Автокаде, если вспомнить, то блоки создаются (либо в таблице на том же листе, либо в отдельный файл) в отдельном окне и др. режиме...
Примерно и так же создается в Компасе фрагмент (либо как макроэлемент  на том же листе,  либо в отдельный файл,... библиотеку) в отдельном окне и др. режиме...
Из-за отсутствия возможности в Автокаде шаблона спецификации (в Компасе есть спецификация — сборки-не блоки фрагменты, детали-не блоки фрагменты), создается таблица подсчета элементов, что бы как то сгладить недостаток...
В  Компасе считать элементы (отрезки, кривые, точки,...) пошагового построения чертежа нужды такой нет...
Построение чертежа идет по другим принципам с использованием библиотек изделий-сборочных единиц, деталей, ...
Примерно так. Если не ошибаюсь, надеюсь в теме...
Дениска91
Цитата: obesov от 11.04.14, 10:26:30
Есть.
А можете поподробней как это у вас так, у меня компас 3д v12 может нет такого, если есть объясните поподробней если можно, спасибо!
 Действительно, в 12-й версии такого фунционала нет.
А объяснять "на пальцах" вряд ли получится.
Сожалею!  :(((
Дениска91
Сожалею!  :(((
В 14 есть такой фунционал?
Lito 2
Посмотрите менеджер вставок видов и фрагментов.
Создайте новый локальный фрагмент, назначьте ему имя.
На чертеже или фрагменте новый локальный фрагмент будет вставляться макроэлементом, а в менеджере вставок и видов, будет подсчитано сколько раз вы его установили.
Дениска91
Я решил пойти по другому пути создать объекты в менеджер библиотек, ведь они должны посчитываться но раздел и под разделы создаются там, а вот обекты нипонятно как
