Редактирование УГО
Автор SAM-36, 10.04.14, 14:54:47
SAM-36
При попытке создать новое УГО допустил ошибку в БЦО (вместо "БЦО" ввел "VT1") и  прописал его в базу. На следующее утро попытался исправить. Мастер создания новых УГО выдаёт сообщение: "Тесковые поля для БЦО составных частей аппарата в созданном УГО не соответствуют выбранному УГО. Замена существующего УГО невозможна. Выберите другое УГО либо отредактируйте текстовые поля БЦО в создаваемом". Попытка удалить это УГО из библиотеки (в окне"выбор УГО") также не удалась - все заканчивается сообщением:"Удаление УГО невозможно! Оно входит в состав аппаратов из базы данных комплектующих!" В "Руководстве пользователя" описано только создание новых элементов, остальные операции с УГО (изменение/удаление) даже не упоминаются. Это не предусмотрено вообще или я что-то не так делаю?
Leo
"Что-то не так делаете".
Открываете Менеджер Базы условных графических обозначений, выделяете это УГО и жмете "карандашик". УГО открывается в КОМПАСе, редактируете по команде Мастер УГО Э3 и либо сохраняете поверх старого, либо как новое. Если не позволяет сохранить как старое, сохраняете как новое, потом удаляете старое неверное УГО из состава того аппарата, к которому подключили это УГО в БДК, и на его место подключаете правильное. После этого старое удалится из БУГО.
SAM-36
Уточню - имеем дело с Компас-Электрик-Экспресс... Обнаружить менеджер базы УГО пока не удалось.  :(
Шримф Олег
Для удаления УГО проделайте действия показанные в ролике (см.вложение).
SAM-36
Спасибо. Это удалось. Пойдём дальше...  :)
