Возможно ли сделать СП, которая "развертывала"(консолидировала) другие СП.
Автор Vasiliy_Andr, 10.04.14, 11:25:26
Vasiliy_Andr
Задача - сделать СП, на главную сборку, которая бы включала в себя ВСЕ детали из других подсборок с правильным количеством.
P.S. Любителей отвечать вопросам: "А зачем?"- прошу не стирать здесь клавиатуру.
Leo
Можно, но с помощью АPI КОМПАС, с помощью базового функционала нельзя.
Виктор 1987
Leo
Ведомость  спецификаций не собирает детали из других сборок.
Maxxx
Боюсь не стерлась бы клавиатура, но попробую ответить (хотя когда такое обращение к другим участникам о помощи, да еще и с условиями - то не очень то хочется отвечать)))). Если компас 13 и выше - то посмотрите в сторону отчетов... Вам же по сути и нужен отчет  типа сводная ведомость деталей... И тогда не нужно ни к какому АПИ прибегать
Echoes
Как вариант решения задачи с помощью базовых средств Компаса, можно решить её в лоб:
- сохранить головную сборку под новым именем (по сути создать копию файла)
- разрушить в файле "новой" сборки все подсборки (команда контекстного меню дерева модели Разрушить)
- получить на данную сборку Спецификацию
Но и отчёты, как советовал Maxxx так же попробуйте, может подойдут.
Vasiliy_Andr
Цитата: Maxxx от 10.04.14, 12:39:55
Боюсь не стерлась бы клавиатура...
Было адресовано к тем кто начинает своё умный ответ с: "А зачем вам это?", а не как это можно сделать!
А всем остальным огромное спасибо за советы.
Про взорвать как то не подумал, а ведь действительно!
"Ты уверен, что заложил достаточно динамита, Буч?"
Отчёты получились - Спасибо!
Leo
Если речь идет об имеющихся уже спецификациях на подсборки (особенно, выполненные в 2Д), то можно создать прикладную библиотеку (на языке высокого уровня). Она использует набор функций API КОМПАСа и обеспечивает чтение объектов спецификаций из документов-спецификаций подсборок и размещает их в выходном документе-спецификации. Для этого требуется квалификация программиста.
Что же касается использования функционала формирования пользовательских отчетов, то да - отчет легко можно получить по компонентам  ассоциативного сборочного чертежа
beginner
Покажите пожалуйста "на пальцах" как делать эти самые отчёты...
а то уже не первый пользователь пишет об этом, а как это делать никто не описал :) а сам я не смог докумекать  :%:
Vasiliy_Andr
http://www.screencapture.ru/file/eBaBB4f9
Про отчёты.
Их можно делать по всем уровням.
и сортировать -> групировать.
Vasiliy_Andr
Задача обновилась:
Например мне надо по 52 сборочным единицам (СЕ) создать "ведомость деталей".
Существует ли какой то иной способ, кроме получения отчёта из сборки с массивом на 52 СЕ
 Сохранить отчёт как таблицу Excel (есть такая команда).
Далее создать дополнительный столбец и в соответствующую ячейку вставить формулу * 52.
Дальше разберётесь сами?  :)
Vasiliy_Andr
Поэтапно можно, а то не очень понял на каком этапе искать "Сохранить отчёт ка Excel"
Понял. Спасибо!
