Удаление определённых участков на спирали
Автор Руслан1, 09.04.14, 08:35:56
Руслан1
Здравствуйте.
Проблема такая: на спирали цилиндрической нужно удалить определённые участки.
Пробовал сделать усечение кривой, используя точки на кривой, но возникают две проблемы: при расстановке двух точек и их выделении между ними выделяется участок и он остаётся, а удаляется вся остальная спираль, но если выбрать одну точку, то удаляется всё то, что от неё например слева (самая короткая часть).
И вторая проблема: при расстановке одной точки шаг меняет её расположение от начала спирали, но если поставить две точки, то они не вместе шагают от начала спирали и расстояние между поставленными точками не сохраняется, а вторая поставленная точка шагает от первой поставленной на такой же шаг как первая поставленная от начала спирали.
Как расставить несколько точек на спирали, чтобы менять их расположение и от начала спирали и между собой менять расстояние. и как удалять промежуток именно между ними?
Это нужно сделать для создания обёртки которая идёт ровно под одним участком детали, потом прогибается вниз и снова идёт ровно.
Заранее благоадрю за помощь.
 Параметры Вашей хитрой спирали неизвестны, поэтому модель "слепил от фонаря" в т.ч. назначил переменную.
Руслан1
Вот обычная спираль, на ней две точки, участок между ними сделал красным - надо удалить его.
При этом хочу понять , как ставить эти две точки не используя инструмент Точка (и там выбирать на кривой), а инструмент точки на кривой, при этом расстояние от начала спирали и расстояние между ними изменять раздельно, чтобы например от начала отложить 30 , а между ними 10.
Ну и понять как именно удалить этот участок между ними с помощью усечение кривой (или другого инструмента)
#3
 Разве существует инструмент Точка на кривой вне команды Точка?
Ответы на Ваши вопросы есть в Справке (см.скрин).
В команде Усечение кривой есть возможность менять направление усечения.
И да, в Вашем случае усекать надо дважды, а не по двум объектам (точкам) в одной команде!
1. Чтобы удалить внутренний участок спирали отрежьте спираль по точкам два раза в разных направлениях. После первого отрезания спираль скрывается и для второго отрезания её лучше указать в дереве. Просто экспериментально определитесь с направлениями отрезания.
2. Поставить точки можно так: первая на расстоянии 30 от начала, вторая на расстоянии 40 (30+10) от начала.
Руслан1
Есть команды - Точка (и там выбрать из списка - на кривой),а есть точкИ на кривой - вот её я и использовал, чтобы сразу расставить точки сделав участки для удаления в одной операции.
Хм, у меня в операции усечение кривой есть только выбор объекта и секущено объекта (в данном случае точку), можно включить ещё второй объект, и больше ничего. Сам думал. что по логике должно быть направление усечения, там ещё вкладка свойства и всё.
И что значит усечь дважды, а не по объектам? 8-)
Руслан1
1) Как задать то направление? Там только выбрать сам объект и точки :)
2) это в операции точки на кривой? там только один задаваемый шаг
Постройте точку (точки) на расстоянии30. Всё, забудьте про неё. Постройте точку (точки) на расстоянии 40. Всё.
Руслан1
Всё получилось.
Пришлось ставить две разные точки, чтобы задать разные расстояния от начала спирали, и между ними разное расстояние.
И дважды усекать, просто не сразу заметил, что выбирая один объект появляется кнопка менять направление, сразу включал два объекта :)
Способ конечно не ахти, учитывая что таких вырезов надо например сделать несколько, думал сразу расставить точки и удалить нужные промежутки, в общем за две операции :)
Руслан1
С точками нашёл выход:
1 операция - группа точек на кривой:шаг по кривой, по всей кривой, шаг 10
2 операция - группа точек на кривой: всё тоже самое + добавил отступ и расстояние 15 и получил вот такую нужную красоту :) :
 А не проще построить один виток спирали со всеми требуемыми усечениями, а затем размножить всё это массивом?   ;)
Руслан1
Усечение по кривой ни один массив не видит?
Руслан1
Разумно ::)
А какой массив применить , чтобы выбрать уже готовый виток с усеченным участком?
Вот попробовал сделать массив на спирали - размножить усечение - никак :)
Кстати скрин со справкой - только сейчас появился :)
Руслан1
В принципе получилось - сделал один виток, нужные точки на нём и вырезы.
Но массив по сетке не видит операцию усечение, приходится выделять каждый отрезочек.
Хотел через макроэлемент всё сделать, но копирует цельный виток т.к. не видит операцию усечение в макроэлементе.
Ну хоть так, благодарю всех за помощь :)
Кстати! Команда называется Группа точек по кривой. Не?  ;)
Руслан1
#15
Да, забывал писать группа)))))))
А вы в массиве выделили ту первую спираль в дереве и выделился виток с вырезами?
Хм,а у меня выделяется целый виток, а чтобы с вырезами - выделаю напрямую сами отрезки получившиеся из витка
Цитата: Руслан1 от 09.04.14, 12:16:12
...А вы в массиве выделили ту первую спираль в дереве и выделился витко с вырезами?...
Именно так!  :)
Руслан1
Делаю также, и выделяется виток без изменений - целый, и такие же массивы строятся
