Масса наплавленного металла
Автор alena1_51, 08.04.14, 12:30:18
alena1_51
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, может кому-то приходилось считать массу наплавленного металла при использовании точечного шва ГОСТ 14776-79. По другим ГОСТам ситуация в целом ясна, а вот с этим проблема. Может какую литературу порекомендуете или еще что.
Буду признательна за любую помощь.
klimvv
Речь идет о ЕСКД или о строительных металлоконструкциях?
Если о ЕСКД (вероятно все-таки Вы имеете ввиду машиностроение), то согласно ГОСТ 2.106-96
ЦитироватьВ раздел «Материалы» не записывают материалы, необходимое количество которых не может быть определено конструктором по размерам элементов изделия и вследствие этого устанавливается технологом. К таким материалам относят, например: лаки, краски, клей, смазки, замазки, припои, электроды. Указание о применении таких материалов дают в технических требованиях на поле чертежа.
меня тоже когда-то пытались заставить этим заниматься.... отбился  :)
Цитата: alena1_51 от 08.04.14, 12:30:18
... приходилось считать массу наплавленного металла при использовании точечного шва ГОСТ 14776-79....
Объем наплавленного металла умножаете на его плотность - весь расчет!
Только учтите при не плавящимся электроде наплавленного металла не будет (в таблицах стандарта параметры g для такого способа/ов - величины почти нулевые).
