Режимы резания
Автор Kseriоn, 29.04.05, 17:57:41
Kseriоn
Подскажите пожалуйста, как рассчитать режимы резания для шлифования и фрезерования? Выдает ошибку связанную с кодом  блока расчета, что это такое? Как и главное где его выставлять???
Мilа
При запуске программа определяет основной переход, для которого производится расчет режимов. Какой именно должен быть расчет, определяет значение поля Код блока режимов основного перехода.
В ряде случаев при формировании фразы основного перехода невозможно определить блок обработки. Тогда поле Код блока расчета остается пустым, и для его заполнения необходимо использовать справочник, подключенный к полю Код блока в основном переходе.
Kseriоn
А можно поподробнее? Куда и на что жать? Все перепробовал, ну никак не получается :((((
Мilа
На основном переходе нажать F4. Откроется окно редактирования. В поле "Код блока расчета" вызвать справочник. Там выбрать вид обработки (токарная, фрезерная, обработка отверстий и т.п.) и блок расчета (шлифование плоскости дисковой фрезой, фрезерование плоскости концевой фрезой и т.п.)
