Пропала вспомогательная прямая
Автор Kolipz, 03.04.14, 21:01:23
Kolipz
Построил часть детали при помощи вспомогательной прямой в режиме "эскиз" потом непрерывным вводом объекта обвел необходимый контур, выделил его (контур) зеленым хотел вырезать выдавлеванием, нажал контуры выделеные пропали и теперь когда входишь в режим "эскиз" кнопка вспомогательная прявая не активна. закрытие и открытие компаса не помогло, КОМПАС 3D V13.
P.S.
Решил проблему открыл новую деталь и там поменял на вспомогательную прямую, стояла у меня "параллельная прямая" во вкладе вспомогательные прямые, а так как выдавливание не прошло, то паралельная прямая не активна т.к. на эскизе пустая плоскость активна только вспомогательная прямая, так созрел новый вопрос, как менять вспомогательные прямые без создания новой детали?
Pav
Сложно что-то ответить, так вопрос строится на заведомо неверных методах построения. Из-за этого понятно только процентов 80%.
Если хотите использовать грамотные методы, то нужно вообще от вспомогательной геометрии отказываться, он в 3Д не используется.
Если хотите остаться при своих методах, то нужно понятнее объяснить, может картинки приложить. Например Вы пишите "поменял на вспомогательную прямую, стояла у меня "параллельная прямая"", а это невозможно понять, т.к. это идентичные объекты, а отличается только метод построения.
