Аналог библиотеки
Автор Dmitry30, 03.04.14, 07:28:09
Dmitry30
Здравствуйте!
Вышла 15-я версия компаса и с ней появились новшества.
Ранее в компасе в Прикладной библиотеке в разделе "Прочие операции" была удобная библиотека
с названием "Подобие объекта"
Это очень удобная библиотека и прямых 100% аналогов её в компасе нет.
Есть функция "Эквидистанта кривой" но она не так удобна. Хотя частично выполняет функции, но не так как хотелось бы.
Например, после неё нужно убирать разбиванием связь с кривой прототипом
Можно ли как нибудь вернуть команду "Подобие объекта" в виде отдельной подключаемой библиотеки?
Очень хорошее предложение, поддерживаю.
Удобные функции или библиотеки не должны удалятся из программы, они должны совершенствоваться для большего удобства.
Сейчас получилось примерно как Ленин о Декабристах: ...их цели благородны, но страшно далеки они от народа...
Dmitry30
YNA. Спасибо вам за поддержку!
В этой библиотеке нужно по хорошему конечно ввести:
1. Обработчик точки-запятой в автоматической заменой (я в своих программах его ввожу всегда )
2. При применении команды подобие к объекту "Окружность" убрать разделение окружности на две полуокружности. В итоге должна получаться окружность
И всё. Больше ничего не нужно делать :).
Можно и вовсе ничего не делать. Просто оставить такой как раньше была.
 Имею привычку сохранять некоторые папки (файлы) из предыдущей версии КОМПАСа, в т.ч. и библиотеки.
К версии 15 (х64) Прикладная библиотека КОМПАС из 14-й (х64) подключается и Подобие объекта там есть.
Dmitry30
Оbesov. Спасибо Вам за совет!
Я пробовал по этому пути пойти - у меня не получилось. Компас пишет "Неверная структуру библиотеки"
Но у меня 14 версии нет и я пробовал подключать от 13 версии
И ещё. Эта библиотека имеет не один файл. Выложите пожалуйста все файлы с таким названием
Dmitry30
Проверил. Та же надпись выскакивает "Некорректная структура библиотеки" и всё на этом
 Извиняюсь!  :shu:
Уважаемый Dmitry30, а у Вас Компас какой разрядности?
Dmitry30
Тогда, всё правильно пишет библиотека 64-разрядная.
Dmitry30
Так я с v13 (32-х разрядной) подсовываю в v15 (32-х разрядную) и результат тот же
Пробуйте.
 При наличии дистрибутива (установочного диска) КОМПАСа любой разрядности можно достать необходимую библиотеку. Если это Прикладная библиотека КОМПАС, то их архива Data2.
Желательно вытягивать из последнего SP, а не с установочного диска.
Dmitry30
Sabahs. Спасибо.
Библиотека подключилась, но не работает.
При нажатии на кнопку "ОК" ничего не происходит :(
Проверьте пожалуйста
У меня работает.
Dmitry30
Т.е. у Вас если нарисовать отрезок и активировать команду "подобие" получилось отложить параллельный отрезок?
Да, получилось.
 У меня тоже!  :)
Dmitry30
:) Хорошо Вам.
Спасибо!
