Проблема спецификации, открытой в Компас 3D V15, сделанной в Компас 3D V13
Автор Andygood, 02.04.14, 12:31:43
Andygood
При открытии спецификации, сделанной в Компас 3D V13 в Компас 3D V15 меняется очередность стандартных изделий, а именно: сначала идут гайки, потом болты, потом шайбы. Это привело к несоответствию позиций на сборочном чертеже. Как исправить данную ошибку?
KiDim
А поподробнее. Открыли файл. Компас никаких предупреждений не выдавал?
Стиль использовали стандартный или свой?
Номера позиций поменялись только в спецификации или и в сборочном тоже?
Картинку бы или СП в 13-14ой версии.
Скорее всего в таблице атрибутов что-то.
а позиции на чертеже не привязаны к спецификации? тогда выходит спецификация отдельна от чертежа, полнсотью ручная - в таком случае надо отключать сортировку в спецификации и вручную сортировтаь строки (их можно перемещать вверх/низ)
Andygood
Открываю спецификацию, выскочила ошибка (см. приложение). Стиль всегда использую стандартный. Сейчас вот удалил объекты спецификации вместе с документом спецификации и создал  заново. Очередность стала правильной, но количество стандартных изделий считает неправильно.
Вот смотрю, посчитало количество болтовых соединений, вставленных с библиотеки. Те болтовые соединения, что созданы массивом, учитывать не хочет
Цитата: Andygood от 02.04.14, 13:10:25
...Вот смотрю, посчитало количество болтовых соединений, вставленных с библиотеки. Те болтовые соединения, что созданы массивом, учитывать не хочет
А сюда (см. скрин) заглядывали?
Andygood
Вот только что открыл сборку, выбрал каждый массив, "редактировать" и потом "создать", перестроил, метизы уже считает правильно и проблемы уже нету.
Andygood
Открыл сборку, "библиотеки" -"стандартные изделия" - "создать объекты спецификации" и получил следующее (см.приложение). Болты не группирует, и куча лишних строк внизу
KiDim
Из рисунка видно, что позиции как раз группирует. Например, поз. 6 шт. 8. Как я понимаю, напрягают например поз. 6 и 8 вместе. Ну там четко видно, что названия разные. Кто-то уже налепил лишних пробелов...
Лишние позиции желательно посмотреть связь с чертежом и сборкой. Так трудно гадать.
