Отверстия
Автор Kolipz, 02.04.14, 02:05:39
Kolipz
Такого рода проблемка при построении отверстия на эскизе указываем точку там же от точки откладываем окружность n - диаметра все как обычно но при выдавливании получаем не круг а граненое изображение при этом оно появляется сразу при переходе из режима "эскиз" в 3D, так же при попытки построить отверстие при помощи команды с боковой панели все то же самое нет круга только грани, как это победить, куда жать... (в общем ни цилиндр выдовить не могу [он так же граненый выходит], ни отверстие сделать)
feniks
Попробуйте  Сервис — Параметры... — Система — Редактор моделей — Упрощения — Модель.
увеличить уровень детализации.
Kolipz
Все сделал поставил уровень больше до упора стянув ползунок, но увы не прошло и так не первый день.
Если на фото плохо видно КОМПАС 3D V13, видиокарт ну должна тянуть sapphire toxic r280x, может там дравишек не хватает каких, в режиме эскиз все нормально рисует кружки как положенно, но когда активируешь окружность и жмешь выдавить она становится с гранями  8-)
Попробуйте ещё это: Сервис-Параметры...-Параметры текущей детали-Точность отрисовки и МЦХ
увеличить точность отрисвки.
Kolipz
Вот эо вроде помоло стало на кружки похоже  :o:
Может ещё как детализацию поднять можно, при большом увеличении грани как бы видны (но это очень при большом), а так визуально круг если не увиличивать в разы.
KillJoy
Чем больше и сложнее модель, тем меньше полигонов "достанется" конкретному отверстию. В отличие, например, от Solid Works, где точность отображения ограничена отличием от гладкой кривой, в Компасе ограничивается именно количество полигонов.
