Спецификация не сохраняется и не печатается
Автор vostin, 01.04.14, 08:54:50
vostin
Начав работу с компасом обнаружил, что создаваемая спецификация больше не сохраняется отдельно и кнопки печать недоступны.
Применил cfg, dsk, prj. Менял стили и свойства -ничего не помогает, помогите советом.
Скорее всего это у Вас не СП а Объекты СП в чертеже.
К СП попробуйте подключить чертёж, должно получиться.
 Проверьте в настройках Системы наличие Разрешения работы со спецификацией!
vostin
Пожалуйста поподробнее, что-то не въехал, это куда смотреть?
vostin
указаные птички стоят и были проверены
А раньше с СП всё было в порядке?
Вот сюда.
Нажимаете + и вставляете нужную СП.
Если Вы подключаете чертеж к СП то здесь все появляется автоматически.
Pav
Нужно читать по справке или по книге, методом тыка сложно будет разобраться.
Если в двух словах- то можно создавать некое подобие спецификации которая является частью чертежа, называется "объекты СП", но это еще не полноценная спецификация. А чтобы получить полноценную спецификацию, нужно ее принудительно создать как файл и подключить к ней чертеж который содержит "объекты СП"
vostin
Вот сюда.
Раньше из окна 3D модели нажимал "добавить объект спецификации" (единственная активная кнопка) и при выделенной модели создавалась строчка детали. Потом они автоматически появлялись в сборке. Теперь же ни сохранить ни распечатать.
Так это создание Объектов СП а не самой СП.
У вас наверное снята галка Создавать ОС (Объекты спецификации)
 Попробуйте, для начала, создать файл спецификации .spw (можно пустой) и сохранить!
Каков будет результат?
vostin
где эта птица? Щас снёс компас, вычистил клинерами, поставил а оно также >:(
Вот здесь.
vostin
Ухты!! А у меня таких кнопок нет (V13).
У меня в 15-й версии таких кнопок тоже нет в файле Детали.
Создайте файл Сборки и у Вас такие "кнопки" появятся!
P.S. Придётся Вам, по всей видимости, плотненько засесть за изучение Справки.   ;)
vostin
Вот повторюсь: Делаю деталь-сохраняю-выделяю-нажимаю "добавить объект спецификации"-кликаю ОК или внизу ввод-спец на деталь создана, с той лиш разницей, что сохранить как документ не могу, не могу и распечатать. Аут, как жить дальше? Вот-вот оформлять.
Кто-нибудь знает чем вызвано такое меню как на рисунке? Кстати и не расставляет позиции, хотя птицы на месте.
Вам уже сказали выше, что таким образом Вы создаёте ОС, а не СП.
Подключите Вашу модель к СП, и все ОС будут в ней находится.
После этого можно и распечатать.
Вы смешиваете понятия Спецификация и Объект спецификации.  :kuku:
То, что Вы описали - это создание Объекта спецификации. Саму Спецификацию таким образом не создают тем более, что Спецификаций на деталь в природе не существует!  :(((
vostin
Щас вообще окатило снёс ВСЁ!! Вычистил ручками через поиск. Просеял реестр. удалил что подозрительно. Установил - снова тоже самое, да что за проклятие. Винда что ли  виновата?
vostin
Да смешиваю, это учтено, оговорка, больше не буду.
