Элементы оформления в изометрическом виде в чертеже
Автор tolikwu, 28.03.14, 11:02:13
tolikwu
Я так понял, что элементы оформления в изометрическом виде в ассоциативном чертеже не отображаются. Как сделать в чертеже, чтобы текст размера располагался в одной плоскости с самим размером, как в 3Д.
ViTЯ
а как сделать, чтобы он вообще отображался на изометрическом виде в ассоциативном чертеже
#2
В изометрии не получится, только на основных видах.
Размеры (в 2D) можно поставить через ЛСК
ViTЯ
то есть то, что на первой картинке в файле .cdw нужно проставлять вручную? А панель ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ на второй действует только для таких видов как #спереди, #сзади и т. д.?
GenTAPo
Жаль конечно, что в изометрические видах размеры не переносятся. Вручную с проблемами.
И не забавы для, бывает в руководство надо вставить картинку с основными размерами и начинаются обходные манёвры.
#8
Вручную эти размеры вставить легко.
Через ЛСК
Вот так например.
tramp_m
Предлагаю тему перенести в  раздел  Образование
GenTAPo
На примере VIO хорошо.
Если посмотреть на этот пример размеров, то так и просится вариант размерной линии от отрезка до точки. Но он не устанавливается в изометрии и размеры искажаются, надо вводить вручную. В том то и дело, что в таком виде надо искать обходные манёвры. Но это ведь стандартный, допустимый вид, значит и все обозначения в нём должны быть стандартно решены. Хочется всё таки.
Виктор 1987
Если нужны такие размеры как на рисунке, то благодаря функционалу по копированию свойств вам нужно будет постройть правильно только один размер.
GenTAPo
Так сделать то можно, когда надо. Но зачем же опять обманывать КОМПАС.
У вас не изометрический вид, но дело не в этом.
Техподдержка видимо тоже читает форум. Я бы предложил для простановки размеров в изометрическом виде сделать вариант размерной линии параллельно указанной. Здесь будут присутствовать три параметра, по вашему примеру, две вертикальные линии, от которых продолжаются размерные линии и сама размерная линия параллельно указанной. Пусть даже сам размер проставить вручную.
Но активной эта кнопка скорее всего должна быть только для изометрических видов, чтобы случайно не наломать дров в нормальных видах.
