Развертка сферы
Автор TpogIH, 28.03.14, 09:49:38
TpogIH
Добрый день, уже не первую неделю бьюсь с разверткой сферы методом лепестков.
перерыл много форумов с инструкциями, но так и не могу осмыслить как ее строить.  :`(
если кому не сложно можете помочь или подсказать как дальше делать, обязательно нужен один вид или несколько для построения..
в приложении картинка детали и недоделанной развертки и файлы автокада развертки и 3 видов проэкции
буду благодарен любой помощи
Cerg
Модель, есть?
Можно без истории.
нужна развертка для изготовления детали или модель?
по развертке - длинна боковой кривой лепестка равна длинне дуги на сфере. ширина лепестка - длинна хорды сектора, которы йобразуется этим лепестком на сфере. либо просто - берем длинну окружности в этом сечении сферы и делим на количетсво лепестков. что-то типа того кажется..
http://www.2x2business.ru/raz11.htm
Мне нужна модель, для тестирования получения развёртки с модели.
Вот так. Извиняюсь, а дырку я  и не сделал... :shu:
TpogIH
по обоим этим сылкам ходил ранее но мой мозг так и не переварил полученную там информацию..
модель в приложении, если я вас правильно понял.
и забыл добавить... на 12 частей надо разбивать...
TpogIH
вот у вас вижу уже 3й вариант развертки.. откуда вы брали радиусы для деления окружности?
#8
На сколько частей нужно поделить?
Для 36 частей, получается так.
TpogIH
12 частей надо..
а у меня нет такой функции в компасе..
сможете еще подсказать как разбить лепестки на моем  чертеже, чтобы было похоже что все делалось в ручную?
У Вас, такой функции и быть не может, она есть только у меня, т.к. я её делал.
TpogIH
спасибо за помощь, вроде не так и сложно... щас буду пробовать повторять это в автокаде
просьба, можете сохранить в версии ранее 13-й? не открывается.
 В V13.
TpogIH
Я так понял, данный функционал не нужен?
и т.д.
