Запись детали-заготовки.
Автор Evgen_SK, 27.03.14, 07:21:03
Evgen_SK
Здравствуйте. Есть чертеж в котором из одной заготовки должно получиться две детали. Т.е. эта заготовки пилится ровно пополам и из нее получится две детали. Как правильно записать эту заготовку? Заготовка: 1/2 дет. хх 123.123 или Заготовка: дет хх 123.123. И если возможно ссылку на ГОСТ, кроме п. 1.3.2 - п. 1.3.5 ГОСТа 2.109.73. Спасибо
Минька
Или 1.2.6 ГОСТ 2.109-73  ЕСКД. Основные требования к чертежам (взамен ГОСТ 2.107-68, ГОСТ 2.109-68, ГОСТ 5292-60 в части раздела VIII)
Evgen_SK
В графической части проблем нет. Как правильно записать в основной надписи?
Falcon555
Как обычно, пишешь обозначение и наименование детали. Если детали получаются зеркальными (не одинаковыми) то одну половинку рисуешь тонкими линиями и на нее линию выноску с обозначением этой детали, а другую половинку рисуешь основной линией и в основной надписи пишешь обозначение этой детали.
GenTAPo
Если это на самом деле детали и они зеркальные, то для каждой детали в конечном счёте должно быть своё обозначение. Или, как минимум, исполнение, хотя это спорно. Значит, можно вашу заготовку использовать для обеих деталей. Отсечь лишнее.
Если это разрезная втулка, прокладка или кольцо, то начиная с 11 версии две половинки одной детали можно считать одной деталью, соответственно, сопрягать как одну деталь. В спецификации будет считаться одной деталью.
