Возможно ли удаления штриховки?
Автор Azzik0, 26.03.14, 14:32:12
Azzik0
Возможно ли удаления штриховки (если вид перекинул с 3Д на 2Д) не разрушая вид?
Измените её стиль, и она будет незаметна.
Azzik0
я делаю обычно
1. Шаг увеличиваю штриховки.
2. Меняю цвет штриховки на белое.
А нет ли другого способа? просто отключить его можно как-то?
Да, конечно. Если пошагово, то это будет так:
Создать новый слой. Сделать этот слой невидимым. Выделить штриховку и отправить её на невидимый слой.
Но в принципе в "Прикладной библиотеке" есть такая функция, Она делает все эти операции автоматически и очень быстро. Выделяете штриховку. Нажимаете кнопу и штриховку больше не видно. И так можно убирать не только штриховку, а всё чего пожелает Ваша левая нога.
Azzik0
Спасибо огромное Старик))) То что надо.
Цитата: Starik от 26.03.14, 14:42:58
...Но в принципе в "Прикладной библиотеке" есть такая функция, Она делает все эти операции автоматически и очень быстро. Выделяете штриховку. Нажимаете кнопу и штриховку больше не видно. И так можно убирать не только штриховку, а всё чего пожелает Ваша левая нога.
И вот так она работает.
GenTAPo
Сколько работаю, столько лет всегда в любой версии добавляю дополнительные панели для наиболее востребованных команд. Не надо каждый раз лазить по библиотекам.
Когда выделяете штриховку либо любые ненужные линии и нажимаете кнопку "Скрыть", то слой предварительно создавать не надо, он сам при этом создаётся. И всё, что будуте потом скрывать, будет переноситься на этот слой.
Кнопочки с одинаковыми изображениями относятся к построению пружин. Признано глюком в версии V14SP1. Раньше такого не было. Говорят исправили.
МиХаН_ыч
а не подскажите в какой категории находится данная команда? и как она правильно называется (чтобы вынести на доп панель)?
Игорьтек
Менеджер библиотек, Прикладная библиотека компас. Я обычно выношу нужные мне команды на компактную панель, вот пример для чертежа. вкладка размеры. Подчеркнуто : Свойство документа, маштаб и дата, толщина листа, размер для справок. Удобно и лишних дополнительных панелей не надо.
GenTAPo
Добавлю, если хотите вставить нужную кнопку в стандартную компактную панель, её надо вставлять с нажатой кнопкой Ctrl. Иначе не вставится. Тоже так поступаю, когда надо добавить несколько кнопок в основную панель с "родственными" командами.
