Проблемы с эскизом
Автор pps, 25.03.14, 13:07:15
pps
Осваиваю компас 3D по азбуке. Создаю новый чертеж, деталь, выбираю плоскость и создаю эскиз - прямоугольник. Проблема в том что получается не совсем эскиз, тоесть с этим прямоугольником не действуют правила работы как с эскизом. Допустим к любой стороне нельзя применить авторазмер чтобы задать свое значение. Или если сделать диагональ и ее центр смещать с центром координат, то сместится только диагональ, без прямоугольника. И цвет у прямоугольника полностью синий, без голубых вставок. При этом в ранее сделанной сборке с эскизом все впорядке. Есть варианты?
У Вас не включена параметризация.
И на диагонали нет ограничений (Совпадение точек)
pps
Параметризация включена. На скрине отметил.
Точки и линии голубого цвета у меня на скрине видите это и есть ограничения,
Горизонтальность, вертикальность и совпадения точек.
На Вашем скрине их нет. Увы.
Поэтому эскиз ведет себя как хочет.  :)
pps
Сразу же делаю такое в соседней сборке, все нормально.
В Настройках для Деталей и Сборок Параметризацию нужно настроить соответственно потребностям пользователя.
P.S. По умолчанию система настроена "благосклонно" к пользователю/  :um:
GenTAPo
По поводу привязки центра прямоугольника к центру координат. Версии Компаса обновляются, а в азбуке иногда не уточняют примеры, применительно к новым версиям.
Для того, чтобы привязать к центру, не надо лишних и ненужных диагоналей строить. Начиная, по моему, с 13 версии, есть привязка от середины отрезка, при соответствующей включенной параметризации. Один отрезок привязываете выравниванием по горизонтали, другой по вертикали. А по поводу точек вам уже ответили.
KillJoy
Пользователь Дим когда-то нашел еще более простой способ, хотя он основан на глюке: надо строить прямоугольник способом "по центру и вершине" и задавать равенство противолежащих сторон (которые вроде бы и так равны по умолчанию). В бета-версии К15 и нескольких версиях до этого работает, а может и во всех версиях, где есть такая команда.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,10269.msg58141.html#msg58141
