Построение таблички (гнутая по радиусу)
Автор Klim, 25.03.14, 09:44:47
Klim
Как правильно выполнить табличку гнутую по радиусу?
сам сделал так: сделал эскиз (в приложении картинка) и вытянул, потом разогнул.
столкнулся с проблемой что при данном исполнение нельзя нанести текст на табличку, а так же размер по дуге не параметризован, табличка нужна длинной 120мм и приходилось в ручную подбирать размер.
Вы хотели здесь сказать, что у Вас есть листовое тело с набитой табличкой?
И как вам эту табличку нанести на это листовое тело?
Всё правильно я понял?
Вот так приблизительно?
Klim
не совсем, у меня есть цилиндрическое тело и на него нужно установить табличку с набитым на нее текстом.
табличка размерыми 120х24х0,5 и при установке в сборку она сгибается по диаметру 98,5
Klim
да, так. Теперь бы глянуть на дерево построения. Сохраните пожалуйста для 13 версии
Пожалуйста вот 13-ая.
Только на одну из точек программа ругнулась.
Дерево потом откроешь, я его сдвинул, чтобы меньше файл весил.
Klim
#6
все отлично и понятно теперь, единственное остается за гранью понимания то, как Вы в первом эскизе обеспечили размер по дуге 120?
последняя операция сгибания не выполнена, как же тогда табличку в сборку закинуть?
Всё очень просто.  :)
Есть команда точка на расстоянии, задал 120 и отрезал лишнее.
Всё.  ;)
Попробуйте узнать что неверно?
ПКМ/контекстное меню.
И по новой согните из своей программы, удалив мою операцию. ;)
Klim
спасибо за помощь, теперь буду знать и пользоваться такой функцией
ЦитироватьПопробуйте узнать что неверно?
просто пишет что нельзя согнуть, пробую редактировать и всеравно не хочет
Удалите текстовый эскиз (Эскиз 3) и попробуйте согнуть.
Klim
ЦитироватьУдалите текстовый эскиз (Эскиз 3) и попробуйте согнуть
только после удаления текстового и рамочного эскизов лист согнулся
Ничем не могу помочь,  :shu:
У меня только 14-ая.
Klim
тоесть в 14 версии все в порядке и лист сгибается по радиусу и текст остается на табличке?
Вы же видите, на картинке.
Вот ещё сама модель в 14-ой
Klim
на картинке да, придется 14 ставить тогда
Лучше сразу 15-ую, недавно вышла.  :)
Эдуард
#16
Вот ещё вариант построения модели согнутой таблички.
   Поскольку построение начинается в плоском состоянии, то можно сразу задать длину 120 мм.
   После выполнения необходимых рамок и надписей табличка командой "сгиб по линии" (ребро таблички) переводится в согнутое состояние.
   После настройки параметров развёртки в чертёж можно вставить виды развёрток, а в модель сборки можно вставить табличку в согнутом состоянии.
   Не всегда получается выполнить гиб по линии, если рамка совпадает с ребром гиба.
МиХаН_ыч
Klim у меня модель от VIO на Компас 13 сп2 открылась и перестроилась без каких-либо проблем.
А нет. Если вносить изменения в текст, то не хочет сгибаться ))) Но я удалил последнюю операцию и создал ее снова и все ок.
Klim
скачал 15 пробник, в нем тоже все шикарно открылось :o:
