Лента нории
Автор Nkm22, 24.03.14, 01:11:49
Nkm22
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как построить массив норийных ковшей на ленте что бы они размещались строго по контуру. Пробую делать, но получается не очень ::)
Даже открывать не буду, просто скажу что ручками выставлять.
Компас не адекватно воспринимает массив по кривой.
Azzik0
А вам обязательно надо 257 штук ковшей крепить?
GenTAPo
Не получится корректно.
Пробовал сделать аналогичным массивом параметрическую модель зубчатого ремня в сборку.
Массив вдоль кривой не обеспечивает равномерность, в результате зубья шкива не попадают во впадины ремня.
Суть в том, что на прямых участках шаг откладывается по прямой линии и его можно задать конкретно. На кривых шаг по дуге, а надо получить деление окружности на число элементов. То есть, надо отложить шаг по хорде, которая не равна дуге. И не получается равномерно никак.
Конкретно для определённого ремня, без параметризации, подгонял таким способом. Видимо, подойдёт и здесь. Делал круговые массивы по делительной окружности, в вашем случае, по окружности траектории, на нужное число шагов, по углу и количеству. Ненужные удялял. По прямым делал отдельно массивы вдоль кривой. Состыковались более менеее приемлемо. Главное, зубья со впадинами совпадали. Массив по кругу и по прямой делай от одного и того же вставленного элемента. Но их надо будет сделать с обеих концов отдельно.
Вместо тела для траектории лучше сделать поверхность выдавливания командой "Средняя плоскость".
Nkm22
Да, мне нужен шаг ковшей 150 мм.
Jean
Вроде все строится. Щагами и количеством поиграйте сами. Возможно версии не вовпадают....
GenTAPo
На примере дого самого зубчатого ремня послал запрос в ТП. Суть запроса такова, если надо делать массив вдоль замкнутого контура, то при указании отдельных участков линий они суммировались и считались одной линией контура. Тогда не будет ошибок на каждом контуре отдельно и массив распределится равномерно. Обещали подумать. А то эта проблема на форуме и в жизни возникает неоднократно.
