Команды "Объект по образцу" и "Копирование свойства"
Автор Vin, 21.03.14, 19:28:57
Vin
Дорогие форумчане.
В Компас-График в14 есть команда "Объект по образцу"
Объясните мне, в чём разница между командами  "Объект по образцу" и "Копирование свойства".
Просидел 15 минут изучая, экспериментируя. Разницы не нашёл. Разве что в порядке следования операций.
Команда "Копирование свойств"
1. Создаем графический объект с определёнными свойствами.
2. Создаём второй объект со свойствами по умолчанию.
3. Используя Команду "Копирование свойств" присваиваем второму объекту свойства первого.
Команда "Объект по образцу"
1. Создаём графический объект с определёнными свойствами.
2. Используя команду "Объект по образцу" копируем свойства графического объекта далее указываем точку создания нового графического объекта. Создаём графический объект указав параметры (диаметр, высота, ширина).
На мой взгляд эти команды дублируют друг друга.
Разница примерно такая же как между sorry и excuse! "Перед тем как" или "после того"!
Почему ни какой? Разве "перед тем как" и "после того" одинаковы по смыслу? :%:
Vin
Если отличие только в этом, то всё понятно.
Vin
Неужели никто не использует эту команду? По чьей-то просьбе введена сея команда.
Helicoid
В справку не смотрел. Но это совершенно разные по смыслу команды. Копировать свойства это когда надо присвоить свойства (тип линии, например) у одного объекта такие же как у другого. Команда объект по образцу использую в том случае когда, например, у меня уже есть нарисованная окружность и что бы нарисовать еще одну, я клацаю на эту окружность и у меня запускается команда "Круг". Удобно, не надо лезть в панельки с командами. Пришло это из AutoCADа.
Vin
Не убедительно. В моём понимании одна команда дублирует другую.
Тогда прошу сказать, чем отличается третий способ:
1) выбираем необходимую команду (окружность, отрезок и т.д.);
2) правая клавиша мыши. в окне выбираем "Копировать свойства" указав на нужный объект копирования;
3) указываем начальную точку (точку центра). Объект с необходимыми свойствами готов.
Итог. Имеем три способа выполнения одной команды, команды создания объекта со свойствами указанного (имеющегося).
Как я понимаю, команда "Объект по образцу" создан для тех, кто не помнит (не понимает) какой командой создан графический элемент круг, прямоугольник или тот же отрезок.
Судя по количеству ответов связанных с работой интересующих меня команд не так уж и востребована она.
Helicoid
Получается 4 клика мышью. А если использовать команду "Объект по образцу" то 3. И еще надо знать где какая команда находиться что бы ее запустить. Кому как удобно в общем. Это все равно что рассуждать "зачем команда "Дуга" можно ведь нарисовать окружность а затем ее усечь.
