Как изменить шрифт надписей "Дукументация", "Детали"?
Автор yotcya, 20.03.14, 15:08:43
yotcya
Как изменить шрифт надписей "Дукументация", "Детали", и т.д. на отличный от ГОСТовского №5, курсив в спецификации. Ибо, при добавлении раздела, выдает одно и тоже. Сама таблица спецификации меняется как пожелаешь
Echoes
Если требуется поменять настройку в текущей спецификации то
-нажимаете на компактной панели Настройка спецификации
-переходите на вкладку Разделы, отключаете опцию Брать шрифт из оформления
-нажимаете кнопку Шрифт объекта
-меняете параметры
-ОК
(см. рис.1)
Если требуется задать шрифт по-умолчанию
-заходите Сервис - Библиотеки типов,....- Стили спецификаций
-дважды кликаете ЛКМ по нужному стиле в библиотеке
-меняете параметры
-ОК
(см. Рис 2)
При открытие уже созданных документов изменённого стиля нужно зайти Сервис - Перечитать стиль
GoshaL
Шрифт надписей Документация, Детали и.т.п все равно не меняется после выполнения вышеуказанных действий. Меняется только шрифт содержимого этих разделов.
Poltava
Просто вместо шрифта объектов зайдите в Заголовки
TV-child
А можно ли поменять шрифт в шапке спецификации: "Обозначения", "Наименования", "Кол.", "Примечания"?
Poltava
ЦитироватьА можно ли поменять шрифт в шапке спецификации: "Обозначения", "Наименования", "Кол.", "Примечания"?
Да можно, просто отредектировать нужно не стиль спецификации а основную надпись - таблица спецификатции
