Подключение документов
Автор Денис 555, 19.03.14, 19:12:46
Денис 555
Почему у меня не получается подключить чертёж к спецификации?
Maxxx
Ответ на такой вопрос напрашивается - потому что гладиолус) ну а если серьзно - можно по-конкретнее суть вопроса... что делали, что происходит? Правильно заданный вопрос содержит 50% ответа.
Денис 555
Я хочу чтобы при одновременном открытии файлов чертежа и спецификации, нажав на кнопку просмотра объектов спецификации, и выделив детали ролик или втулка, чтобы они подсвечивались на чертеже. Для этого я в Азбуке КОМПАС-График открыл урок "Подключение сборочного чертежа", и следуя ему я открыл чертёж и спецификацию ролика нажал "Управление сборкой" - "Подключить документ", и появляется сообщение: "подключить к спецификации нельзя".
МиХаН_ыч
Денис 555 читайте все всплывающие сообщения. Там их два. Одно о том что нельзя подключить, а второе о том почему. Включена спецификация на листе. Отключите спецификацию на листе и тогда сможете подключить.
Денис 555
А как отключить спецификацию на листе?
Вовсе не обязательно отключать режим "спецификация на листе". Достаточно войти в режим "Редактирования объектов спецификации" сделав двойной щелчок на спецификации.
Режим "Спецификация на листе" отключается там же где и включается! Меню "Спецификация", "Спецификация на листе", "Показать", Вкл/Выкл. Или в меню "Управление описаниями спецификаций ..".
