Хитрый вырез в детали
Автор jokker, 19.03.14, 00:37:02
jokker
Здравствуйте.
Вот деталь
каким образом можно сделать подобный вырез, не прибегая к поверхностному моделированию? (к сожалению последним не владею).
Была мысль кинематической операцией, но там как-то все сложно получается, а деталь относительно простая.
Буду признателен за помощь.
#1
Прорези сквозные, если  да то здесь две детали а не одна.
И для каждой детали своя модель. иначе это будет не листовая деталь.
niklas
Цитата: jokker от 19.03.14, 00:37:02
Здравствуйте.
Вот деталь
У Вас похоже слоеный пирог. Не понимаю в чем проблема, эскиз и "вырез в листовом теле"
Вырез можно сделать но обратно согнуть не получится.  :)
Т.к. часть выреза уходит за линию гиба.
Cerg
если очень надо, то и согнуть, и разогнуть получится...
Ещё вариант.
Создайте листовое тело и сделайте в нём вырез с параметром "По толщине" (рис 1)
Создайте эскиз как показано на втором рисунке (зелёненькая кривая) и выдавите тело толщиной в половину толщины листа (рис 2)
Если понадобится развёртка, то в дереве кликните ПКМ на сгибы и выберите "Разогнуть" (рис 3)
