Не удалось получить таблицы параметров выбранного элемента
Автор GreatGenius, 18.03.14, 15:16:24
GreatGenius
Используем Компас 3D v 14 SP 1. Установлена windows 8 на 14 машинах как 64 так и 32bit разрядности. Пользователи работают под учётной записью "USER". Проблема на всех машинах одна и та же - Появилась ошибка при вставке болта по ГОСТ 7805-70 из библиотеки стандартные изделия «Не удалось получить таблицы параметров выбранного элемента». Проблема в том, что в 3Д модели сборки из библиотеки стандартные изделия не все можно вставить (в частности Болт ГОСТ 7805-70 и многое другое). Причём эта ошибка проявляется не постоянно, а в непроизвольные моменты времени. Из под учётной записи администратора ошибка та же.  Всё программное обеспечение с тавилось с официального носителя поставщика.
