Перечень элементов (ручное заполнение)
Автор Ave Oleg, 17.03.14, 14:55:53
Ave Oleg
Здравствуйте!
1. Создаю перечень элементов
2. Вручную записываю дополнительные элементы. Все нормально заносится.
Но после первого же переключения к примеру на принципиальную электрическую схему, введенные до этого данные в перечне элементов сохраняются и любые дальнейшие изменения невозможны, т.е. изменения пропадают после очередного переключенния на принципиальную электрическую схему.  ?
Пробовал делать разные изменения в настройках, но это не решило проблему. Помогите пожалуйста.
А картинки приложить можно?
И какая версия Компаса?
Ave Oleg
Echoes
Уточните - вы имеете ввиду что при работе с Проектом Компас-Электрик, введённые вами в "ручную" в Перечень элементов данные пропадают после открытия схемы электрической принципиальной?
А выполнять команду Файл-Сохранить после внесения изменений в перечень и перед переходом к работ с схемой Э3 не пробовали? Введённый в ручную данные автоматически не сохраняются.
Ave Oleg
Совершенно верно.
1) Создаю перечень элементов.
2) Записываю в нем данные  (рис. Скрин1)
3) Далее просто первый раз после создания Перечня Элементов перехожу на лист ЭЗ.1 (Схема элект. прицип.)
    И после этого записи в Перечне независимо от меня сохраняются и любые изменения, к примеру добавление новой строки (рис. Скрин2), просто "откатываются" к первоначальным изменениям (рис. Скрин1) сделанными до первого перехода на ЭЗ.1 (Схема элект. прицип.) . И дальнейшие любые сохранения вручную после изменений, почему то не работают.
Шримф Олег
После добавления элемента, нажмите команду Сохранить на панели инструментов КОМПАС-3D.
Ave Oleg
Это тоже не помогло, но получилось вот так (что я еще не проверил): Файл - Сохранить все.
Спасибо всем за помощь! :)
