Проблема с ВЕРТИКАЛЬ 3.0 при добавлении Извещения об изменении
Автор StarGate33, 12.03.14, 15:22:54
StarGate33
Здравствуйте. Проблема у меня достаточно узкая и в то же время комплексная.
На данный момент мне от Вертикали нужно следующее: после написания технологического процесса и формирования на него комплекта документов, например, нужно внести какие-либо изменения технологический процесс, т.е. добавить или убрать операци, переходы, затем нужно как-то учесть эти изменения при формировании технологической документации.
        В самой программе ВЕРТИКАЛЬ 3.0, в принципе, у же есть то что мне надо, но при каждой попытке сначала утвердить технологичсекий процесс, а затем добавить Извещение об изменении и, проделав некоторые изменения в технологическом процессе, после утверждения Извещения об изменении и формирования комплекта документов в Листе Регистрации Изменений не отражается вообще ничего. Более того, в аттрибутах самого Извещения об изменении не заполняется параметр "Количество листов по документам". Что делать не знаю, но после внимательного осмотра Модели ТП и шаблона ЛРИ могу только сказать, что мне непонятно откуда берутся некоторые данные. В Модели ТП почему-то не срабатывает глобальная функция CreateControlPackageTD(obj), хотя она должна выполняться с разу после того как я нажму кнопку "Утвердить ТП" (внимательно изучив текст функции я так и не смог выяснить откуда берутся некоторые параметры, так как ничего подобного нет даже в документации в корневой папке программы).
StarGate33
Здравствуйте, хочу сказать что проблема уже решена. Я обратился в службу техподдержки АСКОНА и мне помогли, за что им огромное спасибо. Если у вас возникла подобная проблема могу сказать, что вам придется заменить файл vkernel.dll в корневом каталоге Вертикали.
