Построение вспомогательной плоскости
Автор semenkontorovskij, 08.03.14, 13:50:46
semenkontorovskij
Заданы в пространстве точка и две скрещивающиеся пространственные прямые (отрезка).
Нужно построить плоскость проходящую через заданную точку, параллельно обеим скрещивающимся прямым. Нужна только идея.
 Плоскость через вершину параллельно другой плоскости, которая, в свою очередь, строится как Плоскость через три вершины (две произвольные точки на одной прямой и одна на другой). Не?  :shu:
#2
 Вот это я лоханулся!  :kuku:
  Две скрещивающиеся пространственные прямые (отрезка) не могут лежать на одной плоскости! Соответственно, построить плоскость, параллельную к тому, чего нет, невозможно.  :cl:
Есть возможность построить поверхность - в данном случае По сети кривых. Но мне неизвестно понятие Параллельная поверхность. Опять "засада"!  :(((
  Если стоит задача: - Построить смещённую поверхность, - то решение достаточно простое (см. скрин).
Но, опять же! Нужны дополнительные условия в задаче: относительно какой точки, лежащей на поверхности, задавать смещение?
По умолчанию система изменит положение (скопирует) поверхность относительно СК модели.
niklas
Наверно "не?", т.к. прямые скрещивающиеся
niklas
"Плоскость через два ребра", кликате на одном отрезке и затем кликаете параллельно второму отрезку. А уже затем строим желаемую плоскость, параллельно первой и через вершину (точку)
МиХаН_ыч
а если попробовать так:
(не внимательно прочитал, уже ответили)
revers
Помогите и мене плиз.
Есть тело на которой лежат скрещивающиеся прямые, нужно отсечь часть тела ограниченное поверхностью проходящей через скрещивающиеся прямые. Это как то возможно?
1 способ) можно с начала построить перпендикуляр к двум скрещивающимся прямым, а потом в точке построить плоскость перпендикулярно к построенному перпендикуляру.
2 способ) - на верно всех легче - можно в заданной точке построить две пересекающиеся прямые параллельные соответственно двум скрещивающимся прямым и через две пересекающиеся прямые провести плоскость.
:shu:
bull
немножко непонятно, что требуется. Можно поподробнее?
Все зависит от поверхности, у меня бывает вроде и замкнутая кривая, а поверхность не усекается.
revers
Две плоскости параллельны, на ближней лежит прямая розовая, на дальней -грань. Поверхность должна пройти через прямые 1-2 и 3-4, они указанны стрелками. Соответственно нужно усечь тело.
ничего не понятно)) но может поможет... воспользуйтесь вспомогательной плоскостью "по 3м точкам" и усекайте ей.
semenkontorovskij
Если прямые 1-2 и 3-4 параллельны, то плоскость построить можно используя три точки т.е. две - это одна прямая и третья - на второй прямой. Либо плоскость через ребро и вершину.
Если же эти две прямые действительно скрещивающиеся (т.е. не параллельны, то провести через них плоскость не возможно.
revers
Скрещивающиеся прямые и действительно не параллельны ))).
Мне не нужна плоскость, мне нужна поверхность через эти прямые. Смещаясь от точки 1-3 к 2-4 угол "наклона" поверхности увеличиться должен.
semenkontorovskij
Если вам этих двух прямых достаточно для построения поверхности, то тогда нет проблем: образуйте поверхность либо по сети прямых, либо линейчатую поверхность. И вы получите плавную поверхность просто указав последовательно эти две прямые. После чего используйте команду - сечение поверхностью.
revers
Если строить линейчатую поверхность по двум прямым(грани и прямой на поверхности- которая не во всю длину !!! верхней плоскости), то при применении команды сечение поверхностью возникает ошибка "ошибка в булевой операции". А у меня естественно прямая 3-4 не во всю длину грани 1-2.
Та же ошибка при использовании в качестве поверхности сечения -поверхность построенной по сети прямым.
semenkontorovskij
Для того, чтобы усечь тело поверхностью оно должно ПЕРЕСЕКАТЬ тело. Если поверхность не везде пересекает тело следует удлинить в этом направлении поверхность командой "Продление поверхности".
P.S. Рекомендую открыть справку и внимательно изучить раздел поверхностного моделирования. Т.е. ознакомиться с его возможностями и предьявляемыми требованиями.
revers
Все получилось сделать как написали. Но обновился с 15 до v16, открыл там, достроил кое чего, а потом "бац. бац. бац".  Все сечения поверхности пропали. Что удивительно, достраивать "Продолжением поверхности"  можно только те грани которые были указаны  при построении поверхности. Т.е. в отличии от v15 где можно было выбрать любые(из 4-х) направления, строит только в 1-2 направления. Или я чего то не понял.
semenkontorovskij
Да, действительно )) В 15 версии удлинялась поверхность по всем направлениям, а в 16 версии долько в 2-х. Странно.
Модель в 16 с двумя направлениями можно?
