Проблема при установка допусков на переменную
Автор ural_su, 05.03.14, 09:13:24
ural_su
Возникла проблема при попытке установить верхние и нижние допуска на переменную размера. Использую интерфейс IVariable7 (получаю переменную линейного размера). Наименование переменной и значение устанавливается без проблем , но при использовании методов put_HightDeviation
и put_LowDeviation для проставления допусков ничего не происходит. Может кто сталкивался с такой проблемой?
ural_su
Собственно код
IViewPtr pView =  pViews->GetActiveView();
IVariable7Ptr variable = pView->GetVariable(0);
variable->put_Value(200);
double val = 0.5;
variable->PutHighDeviation(val);
PS
Наверное так:
VC++
variable->Value = 200.0;
variable->HasTolerance = FALSE; (или TRUE, посмотрите в справке)
variable->HighDeviation = 0.5;
variable->LowDeviation = -0.5;
ural_su
с толерансом тоже пробовал не помогает
