Прошу помощи в построении Шестерни
Автор Мирослав, 04.03.14, 21:00:49
Мирослав
Доброго времени суток. Я с Компасом работаю недавно. Тут такая проблема возникла, создаю я шестерню (Компас 3d v13), shaft3d - Шестерня цилиндрическая с внешним зацеплением. При расчете диаметр выходит больше чем нужно.
Может кто то подсказать как построить правильно?
Данные которые имеются:
Модуль - 5
Число зубьев - 20
Коэффициент смещения - 0
Делительный диаметр - 100 мм
Общи диаметр - 105.5 мм
Ширина зубчатого венца - 32 мм
feniks
У меня расчеты дают такие результаты, а у вас, что получилось?
Golovanev
#2
А может надо взять учебник и попробовать посчитать ручками?
например : "Болотовский И.А. Справочник по геометрическому расчету эвольвентных зубчатых передач, 1986"
а ещё лучше "ГОСТ 16532-70 - Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчёт геометрии."
или могу дать расчёт с формулами (для NoteCalc) - сами всё увидите....
И вопрос - что значит "диаметр больше чем нужно"? Больше чем нужно кому? Зубчатому колесу меньше можно, но не нужно. Может быть Вам нужно меньше, ну дык задайте в расчете диаметр вершин со срезом....
Golovanev
А что у Вас  такое "Общи диаметр = 105,5 мм" ?
Есть делительный, есть начальный, есть диаметр вершин, есть диаметр впадин, есть основной диаметр....
А вот "общи"....  первый раз слышу
Мирослав
105.5 Это диаметр всей Шестерни.
Ну вообщем я разобрался, чертеж этот старый. И ГОСТы другие.
У меня еще вопрос, как в компасе вывести таблицу расчета с права сверху (как на рисунке у вас).
И еще один вдогонку, как повернуть деталь (ну по крайне мере мне так сказали), потому что у меня оси попадают на зубья, а мне нужно что бы между зубов оси были.
Мирослав
У меня диаметр вершины получался 124  :~
Сдвинуть
Golovanev
Как создать таблицу...
- создается модель вала в 2D, выбирается шестерня, считается и строится
- для шестерни строятся дополнительные элементы - таблица параметров,, выноска с профилем.
Golovanev
Скан своего старого чертежа покажите. Не пойму я откуда там 105,5.
Слушайте, а может у вас там шлицы эвольвентные?
Мирослав
Не могли бы вы дать свой mail или скай\icq, а то в компасе новичок, а на форуме не совсем удобно :)
GenTAPo
Уважаемый, если коэффициент смещения 0, то внешний диаметр должен быть 110 мм, считается в уме.
А по поводу, как сделать таблицу и прочее. Ребята, вы когда берётесь за прикладную библиотеку, любую, вы кнопочки то все поисследуйте, да понажимайте, понажимайте. Увидите, что они делают, может и спрашивать не надо будет. Да ещё и кнопочку контекстного меню иногда нажмите, она тоже много интересного несёт, для каждого случая своё.
