слои
Автор Ганин, 26.04.05, 10:45:58
Ганин
При проектировании изелия ( 2D ) конструктор использовал слои, сборка получилась довольно сложная,на мониторе разобраться возможно включая и гася слои, но вот при выводе на печать - понятно, все наложено друг на друга. Руками редактировать чертеж достаточно сложно и займет большое количество времени. Как решить проблему не отключая слои, да и пропечататься должны все, но не "просвечиваться" друг из под друга?
Это невозможно.
Или одно или другое.
Ник
ЦитироватьПри проектировании изелия ( 2D ) конструктор использовал слои, сборка получилась довольно сложная,на мониторе разобраться возможно включая и гася слои, но вот при выводе на печать - понятно, все наложено друг на друга. Руками редактировать чертеж достаточно сложно и займет большое количество времени. Как решить проблему не отключая слои, да и пропечататься должны все, но не "просвечиваться" друг из под друга?
и в чем проблема?
ingeneer
Есть вариант создать вспомогательные слои, в которых вывести контур изображения того слоя, который не должен просвечиваться, сделать заливку этого контура цветом фона документа, а затем эти слои разместить под соответствующими слоями, прозрачность которых нужно устранить. Правда, по-моему, только в версии 7+ появилась возможность задавать порядок следования слоёв. Как для прошлых версий это замутить, не знаю
