Вырез только одного контура в листовом теле
Автор FLYERok, 03.03.14, 09:32:00
FLYERok
Доброе утро!
Периодически и очень некстати возникает такая проблема. Имеется деталь, сделанная листовым телом, и в ней сделан вырез из нескольких контуров методом по толщине. Когда первый раз делаешь вырез, то все замечательно, все контура вырезаются. Но бывает так, что в один "прекрасный" раз открываешь деталь, а там из всего выреза остается только один произвольно выбранный контур. Остальные видятся, если выделить эскиз. Редактирование эскиза и выреза не помогают, помогает только изменение способа выреза на "на глубину" и "до поверхности", но в данном случае этого делать нельзя.
Может кто сталкивался с таким, победили эту ситуацию? Во вложении модель с такой проблемой в версии 14SP1.
По мне так я бы данную операцию выполнял в разогнутом состоянии.
Так удобнее.
А в данном случае часть выреза попала на радиус гиба, из-за этого и нестабильность.
Возможно это глюк.
В данном случае можно исправить так: кликните ПКМ на Эскизе 8 и в контекстном меню выберите "Разместить". Укажите грань на которой этот эскиз должен находится (это только кажется что он сейчас находится на ней  :)). После этого глюк исчезнет и все вырезы построятся.
FLYERok
VIO, специально так делал, вырезается нормально, никогда проблем не было. Иногда такая же проблема появлялась и когда вырез проходил просто по плоскости, но там я не заморачивался, а делал вырез "до поверхности". А тут нужно именно таким способом.
YNA, пробовал так делать.Да, один раз сработало. Но потом вырез находится на плоской части, однако всё равно части контуров нет... Может, просто звезды не сложились, когда открывал файл...
GenTAPo
Хороший совет был. Разогнуть, вырезать, согнуть. Никогда не было в этом проблем.
Возможно какой то глюк.
