Нужны доработки для системы Лоцман.PLM 2011 (версия 11.0.0.190)
Автор ch_juri, 27.02.14, 08:55:46
ch_juri
Здравствуйте!
Нужно выполнить доработки.
Какова будет цена вопроса, форма оплаты (мы юр.лицо) и сама возможность их выполнения (спецификация во вложенном файле).
Если будут какие вопросы, то задавайте.
1   Доработка отчета «Ведомость спецификаций» (в нижнем штампе чертежа, где указывается наименование изделия и название документа «Ведомость спецификаций» не вмещается название документа)
2   Доработка отчета «Спецификация» (некорректный перенос обозначения ПКИ с одной строки на другую)
3   Доработка отчета «Спецификация» (при внесении допустимой замены на материал количество в граммах меняется на штуки)
4   Доработка форм маршрутных карт:
- при заполнении информации на строках, имеющих служебный символ «Т», запись должна выполняться по всей длине строки через знак «;» по ГОСТ 3.1118-82 п.3.10;
- отсутствует символ «К» для введения информации по комплектации изделия.
5   Разработка дополнительного отчета «Ведомость материалов»
6   Разработка дополнительного отчета «Сводная ведомость материалов»
7   Доработка:  сделать возможность ведения (добавления, изменения, просмотра) отдельно выделенного в базе данных дерева документации, сформированной ОГТ (по подобию дерева базы данных «Изделия»)
8   Доработка: если при проведении извещений об изменениях документа «Маршрутная карта» (при запуске блока извещений об изменении) система выдает ошибку о недостаточности прав, что связано с неверным состоянием в каком-то из объектов, попадающих в отчет, выдать на экран конкретизированный отчет о состояниях входящих в него объектов и прав на папку по входимости, не дающих произвести операцию изменения
9   Разработка карточки НТД на комплект документов (например: титульный лист, маршрутная карта, комплектовочная карта) и формы «Карточка НТД»
10   Разработка форм отсутствующих в системе, необходимых для формирования комплекта ТД:  ГОСТ 3.1105-2011 (Форма 1, 2, 5, 5а, 7, 7а), ГОСТ 3.1122-84 (Форма 2, 2а, 4, 4а), ГОСТ 3.1123-84 (Форма 7, 7а)
Пишите по адресу: chjuri@yandex.ru
tur
Мало информации.
Некоторые пункты можно решить простым изменением размера шрифта (3 минуты), а например по 5, 6, 10 информации нет.
ch_juri
Спасибо что откликнулись на нашу просьбу. ТЗ разрабатывается, как только будет готово сразу выложу со сканами форм.
