редактирование\создание шаблонов офромления
Автор Ne-redis, 26.02.14, 16:42:42
Ne-redis
Приветствую!
Господа, подскажите пожалуйста, как мне можно сделать в 13СП2 свою собственную рамку, например под иностранный стандарт?
Разобрался как редактировать рамку, но почему то она отредактированная через библиотеку стилей не появляется после сохранения в списке доступных.
Echoes
Напишите подробнее - какие вы действия производите и где именно (в каком окне) у вас не появляется отредактированная надпись - ведь если вы её именно Редактируете, то она в библиотеке под ранее заданным номером и остаться.
А так, рекомендую имеющиеся стили основных надписей не удалять, а создавать новые на основе имеющихся.
Для этого заходите Сервис - Библиотеки стилей, типов...- Основные надписи -Выделяете в списке стилей основных надписей ту, которую используете как шаблон (основу) для создания нового стиля и нажимаете кнопку Создать - На сообщение системы об использовании выбранной надписи как прототипа нажмите Да - в открывшемся окне введите Имя и Номер новой надписи, отредактируйте нужные таблицы, создайте новые.
P.S.На всякий случай запомните номер созданной надписи - по нему легче всего найти её в списке
Ne-redis
#2
Именно так поступаю - создаю на базе имеющейся. Попробую еще раз.
Кажется понял, надо сначала создать бибилотеку новую?
Вроде проясняется, папку почему то нельзя редактировать, хотя я единственный пользователь и админ.
Ne-redis
Итак в библиотеке График.лит появилась пробная основная надпись. Как теперь мне ее выбрать на чертеже? Или нужно основную надпись куда то добавить?
Ne-redis
Господа, кажется разобрался и добился желаемого: сначала, редкатирвоал основную надпись, добавил ее в бибилотеку. Затем редактировал эту же бибилотеку но уже как оформление чертежей и спецификаций, где создал новый пример формления, к которому подключил уже ранее отредактированную основную надпись.
GenTAPo
А можно нарисовать какую угодно основную надпись во фрагменте, сохранить фрагмент.
При создании нового стиля оформления выбрать вариант ...из файла. Указать фрагмент, будет вопрос "Преобразовать фрагмент в таблицу". Согласиться. Быстро и без всякой мороки с объединениями, разделениями, границами и прочим. Ну а форматы ячеек присвоить по образцу действующего стиля.
niklas
Цитата: Ne-redis от 26.02.14, 16:42:42
Приветствую!
Кроме рамки нужно создать документ и оформить его своей рамкой. Из-под Админа, иначе не получится
