Ветвление маршрутов, ремонт, нестандартные движения
Автор Pavel Murtischev, 18.02.14, 19:23:59
Pavel Murtischev
Форумчане,
Если я правильно понимаю, то маршрутные карты описывают последовательность операций одну за одной. Как быть в том случае, если возникает ветвление маршрута? Допустим:
- 100 изделий проходят операции A, B, C, D
- 5 из 100 изделий могут попасть в ремонт, остальные 95 ремонта не требуют
- 5 изделий должны пройти маршрут A, B, C, R, D, где R - дополнительная операция ремонта
- 95 изделий не должны попасть в ремонт, а должны пройти стандартный маршрут A, B, C, D
Как быть в этом случае? Как лучше описать в маршрутной карте, что для 95ти изделий маршрут стандартный, остальные 5 должны пройти станцию ремонта, т.е. по факту описать два маршрута?
Нужно разрабатывать один техпроцесс с учетом всех действий, а в самих операциях указывать для каких случаев выполняется та или иная операция.
По большому счету, необходимо разрабатывать два отдельных техпроцесса. Если работать по букве ЕСТД.
По жизни - см. выше.
tramp_m
Цитата: Pavel Murtischev от 18.02.14, 19:23:59
Форумчане,
Если я правильно понимаю, то маршрутные карты описывают последовательность операций ...
У вас, как то сумбурно...
Вас интересует  маршрутная карта в технологическом процессе и ветвление в ней, чего?
Как нибудь определитесь, тогда можно будет говорить дальше...
Если речь о так называемом ветвлении операций, так разберитесь для начала, что такое операция...
И при чем тут ремонт.
Если, техпроцесс разрабатывается для изготовления 100 изделий (деталей) и из них 5 изделий (деталей) не попадают в допуска или по другим параметрам, то они отправляются в брак (да так иногда бывает), или если возможно в доработку.
Может быть ошибаюсь, или не в тему, прошу прощения...
tur
Форумчане,
Ответ на Ваш вопрос уже давно дан:
Это типовой техпроцесс!
В типовом ТП закладываются все возможные варианты операций, а в подключаемых к типовому ЕТП выбираются из типового для каждой ДСЕ только ей необходимые операции.
Ув. tramp_m!
Насколько я понял тут вопрос в несколько иной плоскости, это не брак, а часть деталей может изготавливаться например в другом цеху или иметь какую-либо дополнительную обработку. Т.е. ТП части деталей из одной партии может от основной массы отличаться наличием или отсутствием всего одной операции.
Да всё правильно автор сказал, может быть не совсем технологически грамотно.
Были у меня по молодости техпроцессы ремонта, так там один процесс ремонта ДСЕ на все случаи жизни - и для разборки, и для высверливания поломанных болтов, и для распрессовки, и для очистки, и т.д. Все операции в одном ТП, но не факт, что они все будут в случае ремонта конкретной ДСЕ.
Нет, здесь нельзя применять терминологию ТИПОВЫЙ ТЕХПРОЦЕСС, т.к. речь идет об одной и той же ДСЕ, т.е. децимальный номер её один, чертеж - один, а значит и ТП должен быть ЕДИНИЧНЫЙ. Другое дело, что для изготовления двух разных партий одной и той же ДСЕ используются ДВА ВАРИАНТА ТЕХПРОЦЕССА.
Но без привязки к системам управления инженерными данными и производством "цеплять" эти два варианта некуда, поэтому, на мой скромный взгляд, следует разрабатывать один ТП с указанием в примечаниях, что та или иная операция выполняется только для таких-то случаев.
tur
Типовой можно применять, если использовать исполнения
В исходной постановке задачи такого условия нет...
tur
Цитата из фильма "ДМБ"
- Суслика видишь?
- Нет!
- А он есть!
Pavel Murtischev
Форумчане,
Спасибо за ответы. Неточно выразился. Суть в чем: работает производственная автоматическая линия, где последовательно выполняются, допустим, пять операций. Четвертая операция - это автоматическая инспекция качества:
- те изделия, которые прошли инспекцию качества на операции 4 продолжают движение на операцию 5
- те изделия, которые не прошли инспекцию качества на операции 4 перемещаются на ремонт, ремонтируются и только после этого возвращаются на операцию 5
Т.е. на операции 4 получается не один возможный маршрут, а два: один без ремонта, другой с ремонтом. Вопрос: как это лучше описать в контексте вертикали?
Буду признателен за любую помощь.
P.S. Что такое операции, переходы, процесс - понятно.
tur
Можно так как предложил Вячеслав, а можно в Контрольной операции записать "В случае "непрохождения" контроля деталь передать на ремонт по ТП "- - - - - - - - - ", правда это подразумевает наличие второго ТП.
