Смонтировать гидравлическую стрелу внутри здания
Автор Вячеслав Великий Конструк, 17.02.14, 12:22:02
Добрый день уважаемые форумчане.
Задача передо мной стоит следующая: надо смонтировать бетонораспределительную стрелу внутри здания вот такую: http://www.st-ts.ru/Papki/waitzinger/html/strela_KM_29_R4.html, стрелу сейчас надо установить на отметку 9 этажа в отверстия на плитах перекрытия здания, стрела (мачта стрелы) будет подниматься по мере возведения здания;
сейчас здание строят 2 стационарных башенных крана можно ими смонтировать стрелу, но проблема в том, что часть стрелы весит 4910 кг. и
одним башенником на необходимом вылете столько не поднять, двумя вроде как тоже не вариант, запаса по г/п совсем не будет, правый кран (по СГП во вложении) дак вообще совсем впритык по г/п + еще совместная работа кранов вещь опасная мало чего произойдет, запас необходим по г/п;
был вариант закинуть 5 тонный автокран прямо на плиты перекрытия, но говорят что он с таким грузом не справится, а закинуть автокран с большей г/п не получится т.к. башенный кран имеет максимальную г/п 8 тонн. 5 тонный автокран весит 7,8 т., 7 тонный уже 10,6 т.;
Может кто сталкивался с такими работами, есть какие-нибудь способы монтажа?
Dometer
Как я понял, 1 кран не может поднять из-за вылета. Но ведь если для стрелы одного крана сделать какую-то опору, то эта проблема отпадает (грузоподъёмность подъёмной лебёдки 8 тонн, а груз - меньше 5 тонн).  Возможно, что получится придержать стрелу поднимающего крана вторым краном (или "закинутым" автокраном - если ему хватит высоты стрелы). Иначе - возвести какую-то временную колонну опору. С дополнительной опорой кран лишается подвижности. Но можно проработать правильное положение стрелы на каком- нибудь нетяжёлом болване (типа прицелиться), а потом подвести опору и заниматься серьёзным грузом.
