Текла вода.....
Автор Denwork, 11.02.14, 21:27:01
Denwork
Добрый день!
Подскажите такой момент: для проета хочу создать рабочую модель насоса в 3D. Т.е. вода поступает в насос через отвестие А - движется по насосу и выхдит через отв Б. Возможли сделать в Компасе?
JIK
все возможно, ибо Компас - телепат!
Администратор
Ну в принципе вода при температуре ниже 0°C легко поддаётся твердотельному моделированию :)
Жидкие среды моделировать по-настоящему КОМПАС еще не умеет, если только использовать какие-то искусственные приёмы для формальной визуализации (помнится, был где-то ролик с моделированием сообщающихся сосудов - простите. не помню точно, чей)
#3
Анимация газовых или жидкостных процессов тут отсылки на программы в которых можно моделировать течение различных потоков.
В компасе можно попробовать просто визуально показать с откуда и куда течет вода, без привязки к различным гидровлическим параметрам.
Имитация гидравлических и пневматических процессов
это имитация, а не моделирование этих самых процессов.
Valery-Moscow
Решаются такие задачи
вот примеры решенных задач
•   "Моделирование работы дымососа в режиме максимального КПД",
http://www.cae-services.ru/data/37M.jpg
•   "Моделирование внутреннего течения агрегата НВ (расход 50 куб. метров в час)".
http://www.cae-services.ru/data/51M.ppt
•   "Расчет характеристик воздушного центробежного компрессора".
http://www.cae-services.ru/data/66M.pdf
•   "Расчет осевого газового компрессора".  http://www.cae-services.ru/data/72M.pdf
•   "Анализ гидродинамических процессов Роторно-Пульсационного Аппарата",
http://www.cae-services.ru/data/79M.pdf
•   "Расчёт характеристик ступени центробежного насоса .
http://www.cae-services.ru/data/65M.pdf
•   "Расчет аэродинамических шумов в центробежном вентиляторе низкого давления"
http://www.cae-services.ru/data/84M.pdf
•   "Расчет режима гидроиспытаний роторно-пульсационного аппарата",
http://www.cae-services.ru/data/93M.pdf
•   "Расчет рабочих характеристик модели гребного винта ВРШ-7330",
http://www.cae-services.ru/data/100M.pdf
•   "Расчет рабочего колеса центробежного турбокомпрессора".
http://www.cae-services.ru/data/200M.pdf
•   "Комплексные расчеты для компрессоростроения".
http://www.cae-services.ru/data/146M.pdf
•   "Расчет течения в центробежном вентиляторе низкого давления",
http://www.cae-services.ru/data/109M.pdf
•   Определение расположения и длины трещины на пере турбинной лопатки по изменению ее собственных частот.
http://www.cae-services.ru/data/213M.pdf
•   Моделирование течения жидкости во вспомогательных трактах конструкции насосов.
http://www.cae-services.ru/data/125M.pdf
•   Расчет характеристик воздушного центробежного компрессора.
http://www.cae-services.ru/data/25M.pdf
•   Расчёт характеристик ступени центробежного насоса.
http://www.cae-services.ru/data/26M.pdf
Виктор 1987
Уважаемый Valery-Moscow ответ на ваш вопрос состоит в последнем вашем посте, в имени ссылки, вам требуется CAE-программа, чтобы выполнить как правильно сказал Алхимик "моделирование процесса", а КОМПАС - это CAD-программа.
В КОМПАС вы можете выполнить создание "аппарта", а потом передать полученную модель в САЕ-программу и указать процессы происходящие в этом аппарате.
