Вертикаль, добавление класса
Автор Pavel Murtischev, 11.02.14, 16:41:51
Pavel Murtischev
Добрый день, форумчане,
Пытаюсь использовать Вертикаль для описания технологических процессов. Есть парк станков с ЧПУ, каждый со своими уникальными настройками. Что необходимо сделать - прописать уникальные настройки ЧПУ в маршрутной карте, изменив шаблон соответствующим образом. Данные в шаблон хочу передать через атрибуты классов.
Что я сделал:
- в Вертикаль-Конфигуратор создал потомка класса cnc_oper (операции ЧПУ), назвав его cnc_oper_laser (операция резки лазером)
- в cnc_oper_laser добавил атрибут program_name (имя программы ЧПУ)
После чего, запустив Вертикаль и создав новый техпроцесс пытаюсь добавить операцию резки лазером, но эта операция не появляется в списке доступных. Что я делаю не так? Какие действия нужно выполнить, чтобы унаследовав новый класс увидеть операции в списке Вертикали? Каким образом в Вертикали создаются объекты на основе классов, описанных в Конфигураторе? Может быть нужны дополнительные настройки УТС?
Буду признателен за любую помощь. Спасибо.
Последовательность должна быть такой:
- создать новый класс в конфигураторе (не городить потомков, наследников и преемников) с  учетом доступов и связать его атрибуты с полями таблиц в УТС, включить новый класс в нужный фильтр;
- связать созданный класс в схеме связей с другими родительскими и дочерними классами;
- в УТС указать на первом уровне справочника операций новый класс операций и его имя;
- зайти в настройки формы технологии и указать для нового класса пиктограмму, правила добавления, контексное меню, список вкладок, шрифт и т.д.
Как-то так...
Может чего в спешке забыл или перепутал... :|
Кстати. А на обучении это не рассматривали?
Pavel Murtischev
Спасибо за ответ. Подскажите:
- как связать атрибуты вновь созданного класса с полями таблиц УТС? Может есть в мануале? Не нашел
- почему вы рекомендуете не создавать потомков, а создать новый класс? если есть класс operation, у него уже есть потомок cnc_oper, то почему нельзя создать еще одного, cnc_oper_laser, унаследовав все атрибуты предков? какие могут быть проблемы?
В силу разных причин мне достались только видеозаписи обучения и руководства администратора. Разобраться только по этим материалам затруднительно.
Для связывания атрибута класса и поля в таблице УТС нужно в конфигураторе Вертикали путем выбора имени поля таблицы в списке из дерева, в результате заполнится поле как на скриншоте.
Почему новый класс? Потому что опыт говорит, что иногда проще создать новый класс с необходимыми атрибутами и потом делать с ним всё, что захочешь, чем подстраиваться под логику двух классов, как в Вашем случае. Здесь нужно смотреть, что проще и что в дальнейшем, а если этого не знаешь, то лучше сделать независимый класс.
Pavel Murtischev
Не подскажете, если есть готовый техпроцесс, где есть список операций/переходов, то как понять к какому классу принадлежит операция/переход?
просто перейдите на этой операции на вкладку ИНФОРМАЦИЯ.
Pavel Murtischev
Вячеслав, в очередной раз спасибо вам за поддержку. По атрибутам:
- посмотрел в информации класс операции - public_oper
- в Вертикаль-Конфигуратор добавляю новый атрибут в public_oper, простой строковый
- запускаю Вертикаль и этот атрибут не отображается во вкладке атрибуты уже созданной операции класса public_oper
Что я опять делаю не так? Для операции вкладка "Информация" появляется, какой класс - понятно. Для перехода вкладки "Информация" почему-то нет. Как понять к какому классу Вертикали относится переход?
И совсем уж глупый вопрос: подскажите, чем в терминологии техпроцесса операция отличается от перехода?
tur
Посмотрите самый последний атрибут на вкладке (внизу).
Если нет там, то проверяйте доступ.
tur
В Настройка формы технологии, сделайте операции и переходы разного цвета - это отобразится в ТП.
Pavel Murtischev
Tur,
Для операции атрибут действительно появился в конце списка, спасибо. Для перехода не появился, хотя добавлен. У меня права администратора. Не подскажете, где посмотреть к какому классу принадлежит переход? Для операции - это вкладка информация, для перехода этой вкладки почему-то не вижу.
tur
Нескромный вопрос, а зачем Вам видеть в Вертикали какой это переход? В картах если мне память не изменяет, нет индивидуальных настроек, что основной, что вспомогательный переходы выводятся одинаково.
В Вертикали по умолчанию настройки, позволяют пользователю полностью править весь текст перехода, поэтому основной переход можно скопировать и сделать из него вспомогательный переход и наоборот.
В качестве предложения - Если хотите видеть какой где переход в Вертикали - поменяйте значки переходов (свой значок (пиктограмма) для каждого перехода) в настройках формы технологии.
tur
Цитата: Pavel Murtischev от 12.02.14, 11:43:00
Tur,
Проверте видимость атрибута в конфигураторе, галка должна стоять.
Pavel Murtischev
Цитата: tur от 12.02.14, 11:56:26Нескромный вопрос, а зачем Вам видеть в Вертикали какой это переход?
Если есть переход, то значит он принадлежит к какому-либо классу, верно? Допустим, есть образец техпроцесса, где есть переходы. Я хочу понять:
- на основании какого класса создан этот переход в примере
- добавить в класс атрибут в конфигураторе
- использовать атрибут перехода для вывода в шаблон
Повторю глупый вопрос: чем операция принципиально отличается от перехода?
Операция от перехода отличается тем, что переход - это часть операции и выполняется при неизменных режимах.
Если смотреть с точки зрения конфигурации модели ВЕРТИКАЛИ, то операция - родительский объект, а переход - дочерний; у операции может быть множество переходов; разные атрибуты у операции и у перехода. В общем, ГОСТ 3.1109, термины 2 и 52.
Посмотрите в конфигураторе ВЕРТИКАЛИ схему объектной модели и сразу станет ясно...
tur
Добавьте атрибут в класс step (в корень) и этот атрибут будет доступен сразу для всех подклассов переходов и при выводе в шаблон Вам будет абсолютно всё равно какому подклассу переходов принадлежит переход.
P.S. Например у себя мы оставили доступ только к public_step и sub_step, всё остальное просто закрыли доступ, но как показала жизнь вполне достаточно и одного класса public_step.
Ну, жизнь показала, что В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ проще ввести данные по рабочему и оборудованию не отдельными классами, а атрибутами операции.
tur
Будто я виноват?
Ну не дает Комплекс Аскон работать по другому в наших реалиях.
Pavel Murtischev
Коллеги, спасибо вам огромное. Попробую, вернусь в тред если будут проблемы.
Pavel Murtischev
Bячеслав, Tur, разобрался, спасибо.
А скриншот получившегося дерева ТП в окне ВЕРТИКАЛИ не сделаете? Просто интересен результат...
